Индукционка Bosch ошибка "Er20" E-Nr. PIV975T01E/0
Spec
10/04/2020 12:37
Индукционная варочная поверхность через 30 минут (иногда через час) выдает ошибку Er20. Нигде не могу найти значение ошибки. Было подозрение на перегрев транзисторов, но измерил температуру, оказывается, что вентилятор включается при 50 градусов и отключается при 40 градусов. Помогите расшифровать ошибку.
