Духовка Ariston forno fz97 с.1 что за элемент должен быть? | |
| Vadim71 05/09/2020 16:34 |
Всем доброго. Имеется духовка Ariston forno fz97 с.1, S/N 608054473- 03331420100. Включалась в деморежим. Из Демо режима вывел, показывает 31 ошибку. Напряжения все в норме. Со слов клиента отдавали мастеру, с неисправностью " Не включается.. Мастер сделал чтоб включалась, но появилась надпись "Deno on". Мастер перепрошил силовую плату, но ни чего не изменилось". На силовом модуле видно что паяли 24с32, резистор по питанию. Параллельно кондеру С011 должен стоять смд элемент, но отсутствует.... видны следы пайки, как будто
выпаяли его спецом. Возможно должен термик быть, так как ошибка как раз на проблему с термиком указывает. Подскажите прав ли я, и если да то номинал этого термика? |
