Духовка с свч Neff C67M70N0E ошибка e300
gde700
06/12/2020 00:21
Духовка с свч Neff C67M70N0EU, при включении загорается e300. Электроника живая.
Судя по форуму, требуется прогнать тест. Подскажите, как войти в тестовый режим?
аliеn
06/12/2020 05:17
gde700 писал:
...Подскажите, как войти в тестовый режим?
вот так:
gde700
06/12/2020 12:25
Не работает. Этот способ работает при нормально работающей духовке.
аliеn
06/12/2020 12:41
Работает!!! Какие комбинации далее включаешь???
gde700
06/12/2020 12:42
При удержании ничего не происходит.
аliеn
06/12/2020 13:26
gde700 писал:
а разве при входе в тест что то должно происходить?
что ты дальше делаешь, какие тестовые программы выбираешь???
gde700
06/12/2020 14:24
Никакие тестовые программы невозможно запустить. На цифровом табло горит e300, текстовой не светится. На любые действия не реагирует кроме нескольких быстрых нажатий на функциональную кнопку, после чего появляется надпись на немецком на текстовом дисплее. На кнопки по прежнему не реагирует.
аliеn
06/12/2020 15:28
gde700 писал:
тогда п.1
gde700
06/12/2020 17:19
Точно улыбка Для этого и надо войти в тестовый режим. Но не получается.
аliеn
07/12/2020 16:39
gde700 писал:
Судя по форуму, требуется прогнать тест...
Судя по твоей движухе, ты или не умеешь это сделать или требуется шить...
gde700
07/12/2020 18:08
Так я и спросил, как войти в тестовый режим при такой ошибке. Читать умею. Всё, что было связано с данным вопросом на форуме прочёл.
Ответ о решении был только в одном случае, человеку подсказали на одном из забугорных форумов, но что и как, человек не написал.
Была надежда, что более знающие подскажут.
аliеn
07/12/2020 18:16
gde700 писал:
gde700 писал:
Это единственный способ!!! А вот причины бывают разные...
