Варочная панель Electrolux EHD68210P, что за элемент | |||||||
bestavto 19/01/2021 13:42 |
Здравствуйте, господа мастера. помогите опознать элемент стоящий в сенсорных панелях
варочной панели Electrolux EHD68210P. Данный элемент не имеет на плате надписи которая бы позволила его опознать. На корпусе имеется только маркировка "01U", выглядит как квадрат 12х12х3мм с двумя выводами. На плате имеется отверстие, через которое видно (имеется доступ) к центру детали. |
аliеn 19/01/2021 14:37 |
пищалка |
bestavto 19/01/2021 15:33 |
Тут перевел гуглом запись из сервис мануала по kite: "The hardware of the electronic is for the left and right interface the same. The difference is the lasered on the top. The lasered ANCs is near the timer display. To make sure that the left and the right interface in places correctely one illuminated field is lasered with “R” for tight display and “L”."
И гугл перевел это как: "Аппаратное обеспечение электронного устройства для левого и правого интерфейса одинаково. Разница в лазере сверху. Лазерный датчик ANC находится рядом с дисплеем таймера. Чтобы убедиться, что левый и правый интерфейс местами правильно, одно освещенное поле покрывается лазером «R» для плотного отображения и «L»." Интересно, о каком лазерном датчике ANC идет речь? Как он выглядит? Может это он выходит из строя, когда панель начинает выдавать ошибку "Е9"? |
eminn 27/01/2021 00:21 |
Ни о каком. E9 - ошибка сенсорного блока. Либо смотри осцилом сигналы опроса/ответа сенсоров, либо меняй плату сенсоров целиком |
bestavto 18/02/2021 08:01 |
А какой протокол передачи может там использоваться, может знаете? Эти панели связаны с основ платой тремя проводами, включая + и - |
аliеn 18/02/2021 13:40 |
Люксовский |
bestavto 17/10/2022 20:45 |
Это стеб или правда такой существует? Если да, то подскажите, пожалуйста, ссылочку для почитать. |
аliеn 17/10/2022 21:32 |
uart полудуплекс |
bestavto 17/10/2022 22:20 |
Спасибо. Буду изучать матчасть. А у вас случаем нет прошивок к данным панелям? |
аliеn 17/10/2022 22:38 |
Вам все прошивки или что то конкретное? |
bestavto 18/10/2022 11:20 |
Вообще-то интересует панель electrolux EHD 68210P, PNC 949 594 169 00. Версия силовых плат Y10_M02_D26 Rev.H Буду менять мк на силовой плате и хочу перепрошить плату управления 330562121/5 и 330562122/3. У Вас есть что-нибудь не данную модель? |
аliеn 18/10/2022 11:45 |
У меня есть, но делиться со всеми, кто хочет перепрошивать, я не намерен... Не обессудь... |
bestavto 19/10/2022 14:50 |
какой выход Вы можете предложить, что мне решить эту задачу? |
bestavto 20/10/2022 14:45 |
"аliеn", а у Вас по случаю нет схемы на мою панель? |
аliеn 20/10/2022 16:12 |
Схемы на Вашу панель бывают разные... какие то могу найти... |
bestavto 21/10/2022 14:00 |
Ну хоть ID контроллеров можете подсказать? ДОБАВЛЕНО 21/10/2022 15:03
мне на почту можете скинуть? |
аliеn 24/10/2022 00:18 |
Очередной любитель на чужом х..ю в рай въехать... |
bestavto 24/10/2022 17:33 |
Дай Бог Вам здоровья! "вежливый и добрый человек". |
