Индукционная панель AEG HK634150XB не включаются конфорки | |||||||
| 229 12/05/2021 14:51 |
Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите советом, куда копать. Индукционная панель AEG HK634150XB TYP: 58 GAD DA AU PNC: 949 595 095 01 S NO: 60787655 после залития, изначально имела большое повреждение платы и не включалась, основные повреждения по 12в. Из крупного, был заменен: VIPER17LN, AC-DC преобразователь и Оптопара SFH617A-2 восстановлены прогоревшие дорожки и пробитые диоды по 12в. Теперь, есть индикация, при включении слышен звук срабатывания реле на плате коммутации, но при включении любой из конфорок ничего не происходит, индукция не видит посуду, а керамика холодная. Ошибок нет. Питание на оптрон приходит, а на реле на самой плате питания нет - когда оно должно появляться? Силовые транзисторы целы, думал, что плата в демо, но нет, в демо поведение похожее но реле при включении не срабатывает. Что посмотреть? Подскажите пожалуйста. |
| Docktor 12/05/2021 15:07 |
А что, в Москве нет сервисов AEG?
Вы ее самостоятельно не сделаете никогда! |
| 229 12/05/2021 15:36 |
В плате 2 сквозных прогара и несколько дорог отсутствовало, в сервисном просто заменят паты - это самое простое.
Я не думаю, что данный форум изначально был нацелен на помощь сервисам в клиентах ![]() |
| xarl 12/05/2021 16:58 |
229, Род занятий:...........................................? |
| 229 12/05/2021 17:38 |
xarl, Профиль дополнил. В основном ремонт электроники, автоэлектрики, ПК, ноутбуков и т.д. |
| аliеn 12/05/2021 17:38 |
он так же не нацелен на помощь магазинам в покупателях, после добивания ими своей техники... ![]() |
| Docktor 12/05/2021 18:22 |
\\\\\\\\\\\\\\\ штопают на другом форуме! |
| 229 12/05/2021 18:24 |
| xarl 12/05/2021 18:29 |
229, продолжая... ![]() |
| аliеn 12/05/2021 18:34 |
...а ведь заштопал
229, теперь ищи питание на релюшке, в момент включения конфорки должно появиться... |
| 229 12/05/2021 18:39 |
229, теперь ищи питание на релюшке, в момент включения конфорки должно появиться...[/quote]
Спасибо, это и интересовало ![]() |
| 229 13/05/2021 13:49 |
Всем привет.
Питание на реле поступает, но управляющего сигнала на транзистор не приходит, он идет с проца r5f2127, сам проц питается, другие сигналы с него уходят, но на транзистор нет. По Datasheet это 12 нога P3_1/TRBO Вот теперь интересно, проц виноват или прошивка. Может у кого есть прошивка для этого проца? |
| аliеn 13/05/2021 14:45 |
вот теперь снимаешь дамп и вызваниваешь порт...
ДОБАВЛЕНО 13/05/2021 14:49 при исправном транзисторе смерть порта маловероятна, ищем по схеме блокировки, особенно в подгоревших областях платы... ДОБАВЛЕНО 13/05/2021 14:53
что и в куда уходит с оптрона? |
| 229 13/05/2021 16:02 |
С оптрона на вход транса питания 12вольтной части, а другая сторона проходная на силовое реле +12в. А что значит блокировки? Я снял перемычку, она как раз сразу с выхода проца, при включении и других манипуляциях на ней пусто
Транзисторы все целы, но на всякий случай поменял их - результата не дало. Еще смущает, что индукция не видит посуду. |
