ВСТРАИВАЕМЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ LG LB645479T1 Не выходит из дежурк
klim1111
09/11/2021 21:35
Изначально попал он ко мне после другого мастера с жалобой не работает энкондер,мастер предыдущий поменял энкондер ничего это не дало,я поставил старый реакции 0.Снял шлейф от энкондера к плате разобрал поджал контакты старый энкондер заработал только проскакивал и не всегда срабатывал,я поставил энкондер который остался от предыдущего мастера,все заработало,отдал клиенту,тот позвонил на утро мол снова не работает,я продублирлвал провода шлейфа до энкондера,все снова заработало но есть одно но,
перестал работать переключатель режимов,продублировал и ему шлейф,после 5 минут ждущего режима падает в дежурку и не выходит нужно только выдернуть из розетки на минуту потом снова все работает.Кто сталкивался?Напряжентя в норме по одной шиге 4,98; по второй 11,98; после ухода в дежурку на 12-й шине напруга 13вольт.
klim1111, Род занятий: ...............................................? бяка
аliеn
10/11/2021 10:19
klim1111 писал:
Чёт не понял... с кем столкнутся нужно и зачем???
klim1111
10/11/2021 12:11
С проблемой такой кто сталкивался,не выходит из дежурки
аliеn
10/11/2021 12:46
klim1111 писал:
С проблемой такой кто сталкивался,не вызодит из дежурки
...проще заново найти неисправность, чем вспоминать, что было вчера...
похоже, что у тебя сбос мк не проходит...
klim1111
10/11/2021 14:36
какой из них?там их похоже что два
ДОБАВЛЕНО 10/11/2021 13:38
Завтра сделаю фото
ДОБАВЛЕНО 10/11/2021 13:39
Завтра сделаю фото
ДОБАВЛЕНО 10/11/2021 13:42
аliеn писал:
klim1111 писал:
я описал все что с ним происходило,по моему это правильно,глупо бы было сюда писать если бы дело было просто в шлейфе
ДОБАВЛЕНО 10/11/2021 13:43
аliеn писал:
klim1111 писал:
Духарь уходит в дежурку ровно через 5 минут и с нее не выходит,только выкл вкл из розетки помогает
ДОБАВЛЕНО 10/11/2021 13:48
поправил
Мелиор
10/11/2021 15:38
И не зачем так орать
аliеn
10/11/2021 16:00
klim1111 писал:
Духарь уходит в дежурку ровно через 5 минут...
через 5 минут работы или через 5 минут простоя???
klim1111
10/11/2021 16:27
аliеn писал:
klim1111 писал:
5 минут простоя,программы она выполняет исправно
аliеn
10/11/2021 16:41
а что говорит на эту тему мануал пользователя???
klim1111
10/11/2021 18:01
аliеn писал:
завтра попробую отключить таймер,ни файл ни скриншот не грузяться сюда
аliеn
10/11/2021 18:17
klim1111 писал:
аliеn писал:
это не ответ на вопрос выше....
klim1111
10/11/2021 19:40
аliеn писал:
klim1111 писал:
аliеn писал:
говорит что таймер отправляет в эконом режим через 4 минуты(тут клнечно я не правилтно указал)И что есть какая-то настройка таймера,вот ее я и попробую отключить завтра
klim1111
12/11/2021 11:18
аliеn писал:
klim1111 писал:
аliеn писал:
Все дело было в настройках таймера,изменил на выкл,все работает.Тема закрыта,Всем спасибо.
