( Решено)Варочная панель Hansa BHC63504 на индикации FF | |
| mikolasnn 04/03/2022 16:29 |
Принесли плату от варочной панели. Проблема была по питанию. Пробило емкость танталовую, потянуло стабилизатор 5в и в конце дроссель по 12 в, и прогар под дросселем. Все поправил. Питание теперь в норме. После включения в сеть моргают 2 шт "H" , а потом сверху 2 шт"F" и с низу перебор разных кодов , 04,12,16,27,22,25,28,26 и так по кругу. Есть подозрение, что это прошивка. На форуме искал , но вроде, как все битые. Смотрю много у кого похожая беда была. Подскажите дело в прошивке или надо все таки в плите испытывать? |
| xarl 04/03/2022 16:34 |
mikolasnn, свою прошивку... |
| mikolasnn 04/03/2022 16:48 |
Прошивка |
| xarl 04/03/2022 17:40 |
mikolasnn, личка. ![]() |
| mikolasnn 04/03/2022 18:04 |
Извиняюсь , по кривому сохранил. Выкладываю заново. |
| xarl 04/03/2022 18:23 |
mikolasnn, личка. |
| mikolasnn 09/03/2022 17:05 |
Прошивку нашел. Прошил. Панель в работе. Всем спасибо. |
