Духовой шкаф Gorenje B2000P2, мигает экран, не включается. | |||
| GAMMIXXX 05/05/2023 13:20 |
Добрый день!
Попросили посмотреть вышеобозначенный духовой шкаф, мигает подсветка экрана никаких надписей на нем не загорается , на сенсорные кнопки не реагирует. Проверил напряжения при отключенном блоке управления, +5в и +12в -в норме, при подключении блока управления +5в проседает до 3в. На самой плате управления просадка идет после стабилизатора с 5в на 3,3 в (напряжение проседает до 2в). Вообщем оказалась битая flash M29W800DB70N6 греется очень сильно, я так понял простой заменой ничего не исправить и нужен дамп чтобы её прошить новую, можно где-то найти дамп на неё? |
| xarl 06/05/2023 17:03 |
GAMMIXXX, меняй плату целиком ... ![]() |
| Александр 13 06/05/2023 18:40 |
Дай Бог нам Всем таких поломок. Хотя бы штук 10 в день ![]() |
| GAMMIXXX 09/05/2023 10:34 |
Я так понял по существу нечего сказать ![]() |
| аliеn 09/05/2023 10:42 |
проще найти исправный модуль б\у, благо в разбор они идут в основном по силовому... |
