Электрокотел zota Lux 12, вышла из строя плата управления.
Kserv
05/11/2023 12:17
В котле отгорел ноль, плата электроники не запускалась.
предохранитель по питанию в обрыве. 12в блок питания исправен, 5в линейный стабилизатор в коротком, транзисторы управления ступенями мощности в коротком, (цепь включения реле авария) и (цепь включения реле насоса) транзисторы в коротком. Все эти цепи восстановлены, плата запускается и попадает в ошибку (Н-6) температура воды выше 95С или неисправен датчик перегрева.
Датчик наличия воды закорочен на массу (чтобы котел понимал, что вода в баке присутствует).
аварийный размыкатель находится в нормально замкнутом состоянии (при перегреве он размыкается и рвет цепь питания реле которые управляют ступенями).
Датчик температуры в баке имеет сопротивление 37,6 Ком при нагреве до 38 Ком поднялось сопротивление.
Подскажите какое сопротивление у исправного датчика температуры?
В архиве схемы некоторых цепей по данному котлу.
Kserv
05/11/2023 16:31
Если отключить датчик температуры воды, появляется ошибка H-1, это означает обрыв датчика температуры воды.
mehanik93
15/11/2023 19:12
Kserv, резистор 10кОм подключи и проверь .
