Стеклокерамич. плита Kaiser не раб один элемент | |||
| Killpro 09/01/2005 20:57 |
После того как жена включила духовку, почему то престал нагреваться один из верхних элементов и часы просто стоят о моргают нулями, не возможно их перевести. Что произошло - не знаю. Может кто подскажет что там ? разобраться то разберусь. но может у кого нибудь и схемка найдётся заодно. Любой стеклокерамической плиты. |
| atomik 09/01/2005 21:10 |
Может нужно только время выставить на ручной режим и всё заработает!
Попробуй,Удачи!(обычно помогает повторное выключение и включение ,а потом установка часов) |
| Device 09/01/2005 21:24 |
Угу, от установки часов многое зависит.
Может просто не работать пока время не выставлено, с atomik, согласен. |
| Killpro 09/01/2005 21:25 |
В том то и дело, что четыре кнопки и крутилка рядом с ними никак не действуют вообще. Хоть нажимай на них хоть не нажимай. А вот выключить - это идея. Щаз попробую. |
| Device 09/01/2005 21:28 |
Killpro, бывает такая штука с кнопками и крутилками, если контакты одной из кнопок за........(замкнулись, залипли, залиты)
то опрос клавиатуры и крутилки не может происходить нормально, и ничто не поможет кроме чистки контактов. |
| atomik 09/01/2005 21:40 |
Точно не знаю,но могу подсказать стандартную поломку, которая обычно проходит по телефону, выстави режим управления ручной,потом выстави часы и всё должно заработь(90%).
давай попробуй
Этой крутилкой поставить нужно на ( ручной режим) |
| Killpro 09/01/2005 22:09 |
Миргают попеременно 0.00 и Auto и ни чего не действует, крутилка тоже. Завтра утром попробую напругу отключу и тогда посмотрим. если что то буду разбирать клавиатуру, может действительно залита. Спасибо за советы, завтра попробую и отпишу. |
| Alexzz 09/01/2005 22:11 |
Чтобы выставить часы нужно одновременно нажимать две кнопки. В разных версиях часов это могут быть либо первая и вторая, либо первая и третья, либо вторая и третья. Killpro, перепробуй все варианты и поставь время. |
| Killpro 09/01/2005 22:44 |
Ну не выдержал пошёл сделал Reset в щитке потом нажал 1-2 кнопку моргания прекратились и крутилкой выставил часы. Нагрев тоже пошёл. Но до этого перепробовал все комбинации какие тока можно. Блин ну не первые же дубовые часы выставляю. На камерах порой тоже попадаются шедевры мысли. а тут.... но как связаны нагрев одного из элементов и часы? что там внутрях за тербуха?
Добавлено 09.01.2005 22:47 Спасибо! А сервисного меню у неё нету случаем? ![]() |
| Alexzz 09/01/2005 23:17 |
| Avia1966 05/05/2007 18:11 |
Господа а что делать если часы вообще не светятся, и не работает духовка.А остальное тоже самое??? Александр. |
| Мелиор 05/05/2007 18:43 |
Что тоже самое? Не работает? Раньше работало или аппарат только установлен? Перемычки правильно стоят? |
| Avia1966 05/05/2007 18:47 |
Раньше всё работало перемычки не трогал,а тоже самое - работают 3-ри конфорки. |
| Алесей 06/05/2007 10:43 |
Avia1966, Не исключено что где то перемычка все же отгорела.Проверять питание на конфорку и плиту в первую очередь надо. |
| Рустамыч 29/04/2008 11:13 |
Мелиор привет.Я тебе уже писал как то про ремень ст. машинки.Ответа здесь не нашёл и разобрался своими силами.Есть ещё одна задачка Купил б.у (не знаю как правильно называется(по французски это звучит плак электрик((типа-стекло керамическая плита, что ли, с четырьмя нагревателями,где готовят,(без духовки).На ней 5-ть проводов:зел.-желт(понятно земля),синий,коричневый и два чёрных.Подскажи как их между собой запаралелить на 220вольт |
| Мелиор 29/04/2008 12:45 |
Рустамыч, во первых про ремень по-моему ответ все-таки был.
Во-вторых чтобы хоть что то сказать, нужно знать производителя и модель девайса. В третьих в подавляющем большинстве подобных устройств возле клемной колодки приклеевается схема подключения. Или прилагается в паспорте |
