электроплита ЗВИ-5030 не работает духовка
qwersaz
07/10/2007 13:59
На 6-м году работы отказала духовка плиты ЗВИ-5030. Накануне вечером духовка работала. Утром не "завелась". Признаки: при любом положении переключателя выбора режимов духовки и при любом положении терморегулятора не горят сигнальные лампы (выбор ТЭНов и терморегулятора) на лицевой панели . При этом не включается подсветка духовки и вентилятор духовки. Следы перегрева и повреждений на переключателях отсутствуют. Может кто подскажет где искать засаду? Больно не хочется плиту в Москву везти (у нас никто не чинитнедовольство, огорчение).
Спасибо.
Мелиор
07/10/2007 14:36
А засаду надо искать внутри плиты. Тут не шаманы собрались. Надо открыть и посмотреть. Пробуй
bun
07/10/2007 16:20
Если плиту починить некому, то вы в тундре живёте... или может платить не хотите?
Любой(трезвый) электрик починит ваш аппарат, надо лишь проследить проводку от ТЭНов духовки до терморегулятора с переключателем и дальше до вилки, хотя если не работает только духовка -99% что не работает терморегулятор.
qwersaz
07/10/2007 17:40
Живу я не в тундре, а в г. Обнинске Калужской обл. Ни одна из контор в городе, которые починяют холодильники, стиралки и СВЧ, про электроплиты со стеклокерамикой слышать не хочет (в пятницу прозвонил все объявления в газетах). Видно они не ломаются (кроме моей). Кабы была схема сего аппарата я и сам бы проследил, а так только визуальнонедовольство, огорчение. "Будем искать!"(с)
С уважением, Сергей.
bun
08/10/2007 15:46
Да не легко найти схему на ЗВИ, таймер есть?, если есть работает?, если работает-часы выставлены?, не мигает ли индикатор "АВТО", если мигает перевидите таймер в режим ручного управления(смотри инструкцию пользования). Если таймер есть, но неработает его надо менять(через него подключена духовка и одна из конфорок).
Если таймера нет смотри мой предыдущий пост.
qwersaz
10/10/2007 19:07
СпасиБо, Bun! Пришёл электрик из ЖЭКа, у которого дома ЗВИ и помог поднять стеклокерамическую панель, больно конструкция мудрёная. Дальше всё выяснилось осмотром. Выгорел переключатель режимов духовки из-за прослабленного контакта. Осталось доехать до Москвы и купить эту штуку. улыбка
Furcat
25/11/2007 22:26
и он снова выгорит.
Sergey555
25/11/2007 22:32
Вообще ЗВИ это такая хрень, сегодня переключатель, завтра ТЭН, послезавтра термостат, потом конфорки, потом стекло духовки, а в конце и керамика.
Furcat
25/11/2007 22:40
люди, помогите плиз поледитесь схемкой на электру 1006 у кого есть ?
на мыло киньте
Sergey555
25/11/2007 22:43
Поиск рулит. браво! классно! бяка
Furcat
30/11/2007 12:35
да рулит, только н рамблер, ни яндекс, ни яхо, ни гугл ничего ненаходят кроме объявлений о продаже этих плит.
VVlads
21/08/2009 01:27
Помогите, пожалуйста, найти таблицы коммутации для переключателя режимов духовки от электроплиты ЭВИ 402. В поисковиках только теххарактеристики. Спасибо.
VVlads
21/08/2009 22:01
У коммутатора три входных контакта: Р1 в середине разводится по трём выходным контактам, Р2 и Р3 во всех режимах кроме "выключено" подаются напрямую на одни и те же выходы (крайние 4 и 5 ).
В духовке два тэна сверху и один внизу. Все три тэна имеют один общий контакт, соединенный через термореле с нулевой фазой. Свободные три конца тэном могут быть подключены к трём средним выводам коммутатора - переключателя режимов духовки. Но в этом случае задействованы только три режима. Например, 1) гриль - верхний малый средний тэн, 2) верхний большой тэн одновременно с нижним и 3) только нижний тэн.
Буду благодарен за схему подключения коммутатора в родной серийной конфигурации ЗВИ-402.
VVlads
24/08/2009 22:10
Если обозначать выводы конфорки против часовой стрелки из вида снизу как А, В, С и Д, то
на коммутатор 5Е4 ПМЭ27-2375 П-ухл4 с подключенными к Р1 нулевой фазой и к Р2 натуральной фазой на вывод 1 подключают С, на 2 - Д, на 3- В, на 4 - А, на вывод 5 фаза подаётся при любом активном режиме переключателя для сигнализации предупредительной лампы индикатора включения варочной поверхности. В первом режиме - поворот ручки против часовой стрелки на один щелчок - фаза Р2 подана на 4й и 5й выводы, нейтраль - на второй вывод. Между точками А и Д сопротивление 375 Ом, Во втором режиме нейтраль на 1м выводе, фаза на 2-м
и сопротивление между С и Д - 224 Ома, Третий режим - 1я и 3-я точки В и С (150 Ом), четвёртый - 2 и 3 (В и Д) - 75.5 Ом, пятый на 1-м и 2-м- нейтраль, на третьем - фаза. (работают спирали ВС и СД по 150 и 224 Ом одновременно=90 Ом), наконец, шестой режим - 1и2 нейтраль, 3 и 4 - фаза. Спирали ВС (150 Ом), ВД (75.5 Ом), АД (375 Ом) в параллельном соединении дают 44 Ом.
Вопрос который интересует - можно ли использовать для замены штатного коммутатора индезитовский со следующей диаграммой коммутации
режим\клемма 4 3 1 2 5
1 н Р2 Р1 н н
2 Р2 Р1 н н Р3
3 Р2 н н Р1 Р3
4 н Р2 н Р1 Р3
5 Р2 Р2 н Р1 Р3
6 Р2 Р2 Р1 Р1 Р3
AlexGree
14/10/2012 15:32
Уважаемый qwersaz, может Вы коротенько расскажете, как всё-таки поднимается стеклокерамическая панель? Где защелки?
bun
14/10/2012 15:50
AlexGree, вы бы прежде чем спрашивать профиль посмотрели:
qwersaz=> Последнее посещение: Октябрь 07 2007
AlexGree
14/10/2012 16:10
bun, спасибо, я Вас тоже люблю. И читать-считать умею. А еще знаю, о такой штуке, как уведомление на e-mail, сам знаете ли получаю иногда вопросы с форумов по темам, закрытым мною много лет назад. Иду и отвечаю.
Так может Вы мне поможете? Расскажете про защелки на ЗВИ-5030? Или Вы специалист только по молотьбе языком?
AlexGree, попридержи коней, неизвестно кто, неизвестно откуда. бяка
alex x
15/10/2012 22:17
отвёрткой поддень с боков спереди...
Мелиор
15/10/2012 23:44
AlexGree писал:
Кто давал вам право так разговаривать с постоянными участниками форума? Вас чем-то оскорбили или вам тут кто-то чем-то обязан?
