Плита Priveleg GK 34011-1F не работает духовка
lenochka
08/10/2007 11:54
Электроплита Priveleg Nr 60209 modell GK 34011-1F produkt Nr 728839-2 Tup 55 CAD 38 ZO. Проблема: ни стого ни с сего не стали работать часы на плите, духовка и всё что с ней связано ( лампочка подсветки, вентилятор, тены) хотя верхняя плита, варочная, работает...видимых повреждений нет ..пробовали прозванить ..вроде всё в порядке...может ктонибудь подкинет схемку...заранее спасибо!
Алесей
08/10/2007 12:19
lenochka, Так ведь потому и не работает духовка, что часы кирдык. Там насколько я помню все питание на духовку через эти самые часы идет. Ну в смысле через блочок таймера.. Так что снимать его и смотреть чего там не так..
Мелиор
08/10/2007 12:23
Часы там какие электронные или механические? Если электронные - схему не ищи, ее нет. В любом случае надо разбирать и смотреть, прозвонить для начала все провода, особенно общий, идущий на часы и с них на духовку. Внутри часов (если электронные) проверить трансформатор питания, реле и цепи его управления. Работа не для Леночки, а для Сережечки улыбка
lenochka
08/10/2007 13:12
пасип за советы...так не я и чиню...муж...просто он на работе днём вот и попросил поискать чего нить подходящее по проблеме...
часы электронные...муж разбирал, смотрел, ничего не видно..
Мелиор
08/10/2007 14:02
а что в часах должно быть видно? Время - его так просто не увидишь улыбка только с прибором
lenochka
08/10/2007 14:21
с прибором и проверяли...
Сергей
08/10/2007 14:44
lenochka, на дисплее вообще ничего не светится или не выставляются режимы и часы не идут?
lenochka
08/10/2007 16:38
вобще ничего...готовила обед работали часики..и время я выставляла чтобы когда сварилось сигнал прозвучал...часка через 2 обратила внимание что табло совсем не горит..вечером решила воспользоваться духовкой при её включении не загорелась лампочка которая показывает что духовка включена..не загорелся свет в самой духовке и не произошло нагрева
Мелиор
08/10/2007 16:39
На трансформаторе термичка скорее всего
lenochka
09/10/2007 13:23
"термичка" в смысле термодатчик?? а где стоит трансформатор?
Мелиор
09/10/2007 15:04
Нет, нет, нет. lenochka, термичка, у нас мастеров улыбка означает термопредохрантель. Он обычно встраивается прямо в трансформатор, который находится на плате часов, которые находятся в вашей плите, которая стоит у вас на кухне и которая не работает. и ждет, ну когда же, наконец ее хозяева вызовут мастера? подмигивание
Алесей
09/10/2007 15:12
Мелиор, Угу.. Ну прямо про синицу которая часто ворует пшеницу которая в темном чулане хранится... В общем в доме который построил Джек смех Хотя я 100% не уверен, что там ( на блоке с часами ) есть трансформатор с термопредохранителем..
lenochka
09/10/2007 18:53
Мелиор, живём мы в германии..и тут вызвать мастера выльется в половину новой вещи...так что чиним по возможности сами...а причину нашёл муж...там где часы есть 2 таких беленьких коробочки.(у вас у мастеров это наверно и есть трансформатор).вот та что даёт ток на варочную поверхность в порядке а та что даёт ток на духовку не пашет.предохранителя там нет..сгорела и всё....придётся купить новую детальку...
спасибо всем за советы!
