Схема на плиту Electrolux EKC 5004 | |
| odmit 23/10/2007 12:18 |
Всем доброго дня!
Помогите необходима схема подключения переключателя духовки плиты Electrolux EKC 5004 |
| SPOCHT 23/10/2007 12:46 |
odmit,а продуктовый трудно было указать? |
| odmit 23/10/2007 12:49 |
продуктовый 943265393, не думал что он нужен.
Спасибо за схему! ДОБАВЛЕНО 23/10/2007 13:57 SPOCHT, может вопрос глупый, что означают a,b,c,v,o,h,g |
| Алесей 23/10/2007 13:49 |
odmit, Цвет проводов. Но вот табличку что то не найду.. |
| odmit 23/10/2007 14:00 |
Алесей, я так и думал, только какой цвет у a,b,c ??? |
| Harmr 18/08/2008 19:44 |
UP
а не могли бы и мне выслать схему? PNC 943265393 |
| bun 19/08/2008 16:27 |
Harmr, лучше бы написал какая проблема... |
| Harmr 20/08/2008 07:49 |
а проблема такая:
При включении режима "гриль + вентилятор" решетка гриля еле нагревается и вентилятор не включается. Это может быть терморегулятор? |
| bun 20/08/2008 08:58 |
Вам же была нужна схема, а теперь оказывается, что она не нужна? |
| Harmr 20/08/2008 17:06 |
почему это не нужна? схемы лишними не бывают.. ![]() |
| Любаша 19/04/2011 23:49 |
bun, А схема Electrolux EKC 5004 PNC 943265393 от PNC 943265436 чем нибудь отличается или аналогичная? |
| bun 20/04/2011 15:32 |
Не знаю... |
| AndreyAV80 06/10/2012 11:10 |
Добрый день!
Нужно поменять духовочный переключатель на Electrolux EKC 5004 старый замкнул. Приходил электрик и сказал что без схемы поменять не сможет. Если у кого есть вышлите пожалуйста схему подключения на PNC 943265436. Спасибо! |
| bun 06/10/2012 14:22 |
AndreyAV80, позовите специалиста, вместо этого электрика....
Ставить надо именно именно нужный переключатель, а не "абы-какой" и тогда схема не понадобится, достаточно просто подключить точно так же как было на старом.... ![]() |
