Электрическая плита De Luxe Classik Plus не работает духовка
Putevod
09/12/2007 08:55
При включении лереключателя индикатор горит, но нагрева нет.
Как отремонтировать? упс!
alshni
09/12/2007 09:49
Putevod, попробуй обратиться в мастерскую
Putevod
09/12/2007 11:14
alshni писал:
alshni Обращался, в Подольске и Щербинке мастерских нет.
Мелиор
09/12/2007 15:44
Putevod, что пробовал сам сделать? Где мерял напряжения? Вообще разбирал ?
Putevod
10/12/2007 22:45
Мелиор "Напряжометра" голливудская улыбка нет, проверил индикатором, на ТЕНы питание не поступает. На переключате на проводе идущем на ТЕНы при любом положении питания нет. Хотя при включении переключателя на основной клемме питание есть.
Вопрос в переключателе?
Мелиор
10/12/2007 23:29
О! Фосфор начинает действовать улыбка Putevod, здесь такие "дурни" собрались, что все напряжометром работают. Индикатором с трудом. Но, судя по описанию дело действительно в переключателе. Напряжометр стоит зделать из обыкновенной лампочки. Патрон+два провода - контролька называется. В твоем случае вполне заменет тестер. Тут же не надо замерять напряжение, надо просто знать есть/ нет. Один конец на общий провод, другим пройдись по цепи - где пропадет, там и рой
Putevod
11/12/2007 07:35
Мелиор Спасибо, буду рыть.
