Стеклокерамическая плита Indesit K3C55(X)/R нагрев элементов | |||||
| lomond 14/01/2008 18:55 |
Извиняйте, поиском ничего вразумительного не нашел, консультанты в магазине, тож ничего не слышали. Купил новую плиту и заметил такое (точнее жена): при вкл. "конфорки" на максимальной мощности, нагревательные элементы раскаляются не все, а некоторые кольца, стоит убрать (приподнять) кастрюлю - все нити накала становятся ярко-оранжевые. Это является дефектом или так д. б.? Схему к сожалению не нашел, принцип работы ,увы, пока непонятен, но думаю, что связано с термодатчиком. Прошу разъяснить сетуацию. |
| Алесей 14/01/2008 21:58 |
lomond, Интересно А как ты увидел что раскаляются не все кольца, если на конфорке кастрюля стоит.. Че там под ней видно то.. |
| Сергей 15/01/2008 10:22 |
lomond, всё в порядке, это обусловлено конструктивной особенностью нагревательного элемента. Раскалённый участок, который ты видишь - это так называемая галагеновая спираль запаянная в стеклянный корпус. Она раскаляется до более высокой температуры и быстрее нагревается. Могу ошибатся в терминах, но суть такова.
Кстати каждый нагревательный элемент может иметь разную конструкцию и разогреватся и светится будет по разному... |
| Мелиор 15/01/2008 15:28 |
Двое модераторов ответили. Нодо и мне что-нибудь написать.
lomond, если комфорки работают, термостат поддерживает температуру, стеклокерамика не греется в стороне от конфорки, то все остальные ньюансы незначительны и владельца интересовать не должны. Все равно, что интересоваться на какой угол должна открываться дверка холодильника для зажигания лампочки |
| lomond 16/01/2008 21:47 |
Доброго времечка, всё прочитал, спасибо за ответы (особенно модераторам, не сочтите за подхалимство). Немного проясню опыт с кастрюлей, кому интересно для понятности. Варю пельмени на полной, то бишь 6-ке (max), приподнимаю слегка на 2 см - 2 элемента (кольца) яркие до уХ - я, сдвигаю или приподнимаю до 20 см над варочной поверхностью - светится, как солнышко ясное все кольца (их всего 6 кольцевых змеек), конфорка по площади.диаметром 17 см. Непонятно то, что включено на 100% мощность, а нагрев не 100% площади нагрева, когда кастрюля стоит и что удивительно, при "снятии нагрузки" - дна её, разогрев максимальный, как, по-моему, и должно быть ВСЕГДА на данном положении ручки регулятора, судя по комфорочным плитам. Пельмени ведь варятся при быстром нагреве, хотяб до кипения на 6-ке, а не на 2-ке (2 спирали из 6-ти). Из-за чего я и брал стеклокерамику, предполагая быстрый безинерционный разогрев.Что там наворочено, непонятно? У кого есть версии (опыт), прошу поделиться, а то гарантия не кончилась ещё, а вскрывать и разбираться с устройством преджевременно нет смысла по вышесказанному. Не покидайте, дайте вразумительный ответ, С П А С И Б О! |
| Мелиор 16/01/2008 23:47 |
lomond, Когда кастрюля стоит на плите, конфорка разогревается сильнее за счет ухудшения теплоотдачи. Срабатывает ермостат, который снижает температуру разогрева керамики до максимально допустимого значения. Когда кастрюля сдвигается, керамика остывает за счет естественной циркуляции воздуха и конфорка входит в свой рабочий максимальный режим. Если бы так не было, то положив на плиту несколько кирпичей, перекрыв тем самым охлаждение конфорок, мы теоретически могли бы раскалить плиту до температуры ну о-о-очень большой |
| lomond 17/01/2008 19:14 |
Я примерно так и предполагал, за тем лишь исключением, что нагрев идёт за счёт лучистой энергии инфракр.изл., конвекции никакой особо нет. Дно кастрюльки серебристый металл отражает её обратно, вот и защита срабатывает. Попробую зачернить дно для эксперемента сажей, отпишусь опосля. Отговорите, может спалю чего-нибудь? |
| Мелиор 17/01/2008 19:21 |
lomond, на аватарке изображение работающей конфорки в ультрафиолетовом диапазоне?
А отговаривать зачем? Нам тоже интересно. Но не на своей же эксперементировать ![]() |
| lomond 17/01/2008 20:03 |
На своих ошибках как-то не хочется учиться, сам понимаешь из-за чего, но здравый смысл подсказывает, не имея схемы, что я на правильном пути. Спрошу жену. как она жарит блины на сковороде, где дно из черного тефлона? Передумал чернить дно кастрюли, мыть то мне. |
| lomond 24/01/2008 18:54 |
При жарке на тефлоновой сковородке, у неё низ слегка чёрный, разогрев элементов м а к с и м а л ь ы й. Значит в плите есть защита от перегрева при отражении тепла назад. Нетрудно сделать вывод, чтоб быстро нагреть выбираем посуду с темным покрытием низа дна. У кого будут другие соображения или схема, пожалуйста отпишитесь. |
| Мелиор 24/01/2008 20:25 |
У меня есть такое соображение: а зачем в данном случае нужна схема ? ![]() |
| lomond 28/01/2008 19:04 |
Мелиор, схема нужна, чтобы не догадками наиболее внятно понять принцип защиты, коммутации и др. неизведанных наворотов. Со стиралками проще, их найти хоть можно и уже много чего понаписано, а про ЭТО - ноль, про любую марку! |
| Chistyakov 30/12/2008 01:57 |
Всем привет. Помогите подключить новую плиту. Все подключаю по схеме, но ничего не работает. Проверял индикатором, электричество везде есть |
| wowa2107 11/04/2009 20:16 |
ДОБАВЛЕНО 11/04/2009 21:17
