Электроплита Electrolux INSIGHT EKC513503X не работает
Kserv
Сообщение #1 От 29/09/2011 10:03 цитата
Извините но из маркировки все что нашел документы утеряны.
Плита подключена к сети 220в при включении в сеть вышибает пробки. Я отключил таймер (там 4 контакта), верхняя панель работает пока ну вот с духовкой хочу разобраться, либо таймер либо тены, тены прозвонил короткого нет нигде на корпус сопротвление в бесконечность. На переключателе (на духовку) на контктах видны следы подгорания.
Схемы не нашел, прошу советов спецов.
alex x
Сообщение #2 От 29/09/2011 11:32 цитата
Коротыш на переключателе! Если не выгорели, снимите, оторвите закороченные контакты, почистите от нагара ....Будет дальше работать если не её не купать!!! А лучше добавьте УЗО на вкл...
Kserv
Сообщение #3 От 29/09/2011 14:15 цитата
На переключателе нет коротыша между двух контактов потемнение и подлавление контактов имееться, и видимо из за попавшей жидкости, и один из контактов идет на таймер, мне кажеться таймер с большей вероятностью вышибло, но без схемы все туманно.
alex x
Сообщение #4 От 29/09/2011 19:10 цитата
на таймере два контакта питающие часы, а другие два, питание духовки через реле, которые можете просто соединить и духовка будет работать...
Kserv
Сообщение #5 От 30/09/2011 04:14 цитата
Реле нормально змкнутое насколько я понял, в итоге можно просто отключить питание таймера и все.
Попробую поискать таймер если не получиться оставлю как есть.
Спасибо.
alex x
Сообщение #6 От 30/09/2011 10:45 цитата
всё правильно но, можно оставить только питание часов, а приходящий на реле поставить прямо на переключатель и у вас будут независимо работать, и таймер, и духовка . Зато искать ничего не надо...
Kserv
Сообщение #7 От 12/10/2011 11:27 цитата
На сегодння ничего не нашел из запчастей все под заказ, почистил контакты и собрал.
kojeruk
kojeruk
Сообщение #8 От 19/12/2012 11:37 цитата
Добрый день, прошу помочь, если это возможно. У меня такая-же проблема, только наложилось еще и отгорание провода от термостата духовки (от перегрева). Соединил напрямую - и вот тогда и стало пробивать на корпус как раз от контактов переключателя духовки, как их не изолировал. Сервисмены говорят, что: 1. Проблема в электронном блоке управления, 2. Напрямую соединить нельзя. Во второе утверждение верить не хочется.
Контакты на термостате разъединил обратно, плита работает, духовка и часы - нет. Если как пишет Alex_x можно соединить питание духовки напрямую мимо реле, чтоб работали и часы и духовка (хотя бы и независимо и без таймера), то:
1. Kserv, получилось ли у Вас?
2. Каким образом неисправным реле организуется пробой на корпус?
Kserv
Сообщение #9 От 25/01/2015 09:44 цитата
Понимаю что время ушло но плиты остались.
Проблема данной плиты в убогой конструкции, ибо практически нет хозяйки у которой никогда бы ничего не убегало из кастрюли, так вот стекает все на переключатель духовки, а хватило бы небольшого буртика, изгиба на жести который бы позволил обводить жидкость мимо переключателя. Еще одна беда данного переключателя это материал из которого зделан данный переключатель, который получив при пробое по жидкости дорожку между контактами получает проводимость почти без сопротивления.
В итоге на соседних контактах между которыми происходит пробой видно черный след, дорожку, вот ее основательно нужно счистить, ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО счистить всю черноту на всей поверхности между контактами, один контакт идет на плату с часами и подключается на реле провод черного цвета, второй провод оранжевого цвета, именно между ними происходит пробой по поверхности коричневого материала (текстолит, эбонит или сложный составной композиционный материал), в итоге покупать новый переключатель не всегда целесообразно, вычистив область между контактами можно полностью устранить пробой.
Это из личного опыта, дай бог и вам поможет.
sashko65
Сообщение #10 От 25/01/2015 10:11 цитата
Ну во превых купи хорошую плиту и такого не будет.У меня если тоько попала вода на поверхность сразу писк и выключается.То что ты зделал ....да не на долго это.Что этот переключатель 50...100 бакс стоит ? Купить поставить новй и все , или жадность
mefis
Сообщение #11 От 02/02/2015 16:20 цитата
Залил плиту electrolux eck 513503,замкнуло, выбило.Разобрал,переключатель на духовку в углу черный недовольство, огорчение,начал искать новый,минимальная цена в моем городе 2300,думал придеться потратись.Но прочитав тему, особенно совет Kserv,очистить черноту.Пол часа манипуляций с ножичком,наждачкой и т. п. улыбка и Алилуя. Всё заработало,огромное спасибо Kserv классно!
alex x
Сообщение #12 От 02/02/2015 21:49 цитата
лучший вариант поставить УЗО!.....просохнет и дальше будет работать!
Alex Cool
Сообщение #13 От 07/08/2024 11:13 цитата
Приветствую. Не завелся таймер, который купил на авито. Что на нем может сгореть? Он просто молчит как рыба об лед. Мой таймер просто жужжит и выглядит как после ядерного взрыва
01
111
xxx
