СВЧ "LG" Мод MB 4322A/05 Проблема гриль. | |||
| Сергей Иванюк 08/03/2008 11:54 |
P/N 3850W1A226F
Проблема с теном. 2 стеклянные трубки, внутри спираль. Сопротивление каждой по 35ом. соединены последовательно. Проблема в следующем: Керамические изоляторы к которым крепится спираль не фиксируются (повыпадали из стекла.) Вопрос. Кто знает технологию фиксации. В наличии есть термоусадочный кембрик. |
| stove 08/03/2008 21:46 |
Стык изолятор-трубка фиксируется сверху одним слоем липкой стеклоткани. |
| Сергей Иванюк 08/03/2008 21:59 |
Благодарю. Стеклоткань дело знакомое. Липкой не встречал. Термоусадочный кембрик.-- дело безнадежное? |
| stove 08/03/2008 22:34 |
Стеклоткань просто намазать клеем БФ-2, можно пробовать и термоусадочный кембрик если он выдержит температуру. |
| Сергей Иванюк 08/03/2008 22:39 |
| stove 08/03/2008 23:10 |
Температура эксплуатации клея БФ-2 находится в пределах от —60 до +130° С, а клея БФ-4 от —60 до +200° С.
| Сергей Иванюк 08/03/2008 23:16 |
А температура трубки (стекло) ? Думаю повыше. Спираль Светло-желтый цвет. Боюсь под 1000гр. (гр-это не грамм) |
| stove 08/03/2008 23:25 |
Не боись, нет там тысячи, тем более на концах трубок. |
| Сергей Иванюк 08/03/2008 23:45 |
Все Спасибо. День, два. Про эксперементирую., и напишу.
Удачи. |
| Сергей Иванюк 10/03/2008 12:49 |
Приклеился. Собрал. Вечерком погоняю, результаты отпишу. |
| Сергей Иванюк 11/03/2008 22:19 |
Спасибо. В первом приближении держится. Проработал пару часов, (разумеется с перерывами), Снял крышку видимых проблем нет.
Завтра отдам заказчику. Еще раз спасибо. |
| Сергей Иванюк 12/03/2008 22:45 |
stove,
Еще раз благодарю. Думаю проблема закрылась. С заказчиком расстались довольные друг другом. |
