СВЧ EKSI MM23G поменял магнитрон не греет | |
| Romario2008 14/03/2008 19:59 |
Подскажите как проверить трансформатор.Поменял магнитрон все предохранители целые но излучения нет |
| Сергей 14/03/2008 20:29 |
Romario2008, оформи тему согласно правилам, все ответы потом, срок до завтрашнего утра. Потом тема уйдет в мусорку. Пока могу посоветовать воспользоватся поискам, эта тема неоднократно обсуждалась... |
| Romario2008 14/03/2008 21:56 |
Сергей спасибо я просто пока не разобрался и запулил тему
ДОБАВЛЕНО 14/03/2008 23:02 Сергей теперь нормально? |
| Aleks_Z59 15/03/2008 09:02 |
Проверь диод и конденсатор заменой на исправные.Для проверки тр-ра откинь два провода с магнитрона и подключи к ним тестер (вольтметр).Включи печь,должно показать 3V.Только недержи провода руками!И ещё,при включеной в работу печи поступает ли на первичку 220V?Если 3V занижены и трансформатор греется -труп. ![]() |
| Romario2008 15/03/2008 10:12 |
Прверил подключил на входные контакты тестер, на транс 220 не поступает.Конечники целые проверял.Таймер тоже может что-то с платой. |
| Сергей 15/03/2008 10:30 |
Romario2008, тему исправил, молодец! Насколько я понял печь у тебя механика, смотри плату плавного запуска, скорее всего сгорели резисторы (должны стоять 2 штуки 47 Ом на 5 Ват). Если это так, то ещё нужно поменять релюшку или шунтирующий диод к ней, как правило, резаки горят из-за этого.... |
| Romario2008 15/03/2008 10:52 |
Сергей .У меня 2 резистора 1й 20w 15 Ом он не звонится 2й 10Ват 3КОм он звониться |
| Сергей 15/03/2008 11:28 |
Romario2008, значит у тебя один резистор для плавного запуска 20 Ват - 15 Ом, меняй его, и меняй релюшку... |
| Romario2008 15/03/2008 11:39 |
Сергей спасибо. |
