Микроволновая печь Samsyng M1638NR(горит предохранитель) | |||||
yurikel 19/06/2008 10:47 |
Микроволновая печь Samsyng M1638NR с электронным блоком управления горит предохранитель в блоке управления на 1,6А - стоит в цепи по питанию сетевого трансформатора БУ(входной предохранитель 8А негорит)- уже попалась третья печь по возврату такой же марки с этим дефектом ,трансформатор сетевой питания БУ менял, реле в блоке управления тоже,схемы нет, но там я так понял сделана какаято защита на релюхе от перегрузов чтоли т.к. этот РТС через отдельное реле подключается к контактам реле пуска магнетрона но немогу разобратся почему она срабатывает(РТС тоже менял на новый),ток потребления транса непревышает 300-400мА,,если кто сталкивался с такой проблемой подскажите как можно её устранить?????
(И что самое обидное горит оно уже у клиентов дома ,в мастерской все нормально,неправильная эксплуатация исключена так как клиенты разные,есдил к ним уже и домой, сетевое напряжение у них дома тоже нормальное- бросков нет.) |
OzzO 19/06/2008 10:51 |
Дыма без огня не может быть ,скачки напряжения , только так. |
yurikel 19/06/2008 11:00 |
Говорю что скачки исключены на 100%,т.к. у 2 клиентов стоят 4Квт електронные автостабилизаторы сетевого напряжения, да и я на одну печ вместо родного поставил 7А предохранитель ,который просто разорвало когда превезли через неделю печь а сетевой (входной предохранитель цел также как и все остальное ,поставил на 1,6А работает пока,причина толко в цепях БУ только где немогу понять,накрайняк попродую защиту вообще поотпаивать но хотелось бы до причины докопатся, так как в 3 печах одинаковой модели типичный дефект. |
Мелиор 19/06/2008 12:25 |
yurikel, проверь микрики |
Сергей 19/06/2008 15:17 |
yurikel, классика жанра для Самсунга - меняешь верхний и средний микрик и забываешь о проблеме (естественно если не обломан какой-небудь усик в пластмассе где микрики крепятся).... |
yurikel 19/06/2008 18:30 |
Блин, да причем тут микрики если этот предохранитель стоит в цепи трансформатора питания блока управления и никак несвязан с ними, а когда микрики глючат то вышибает входной сетевой предохранитель на 8А когда дверцу открываеш или в момент старта печки,там какимто макаром РТС через контакты одной релюхи подключается к силовому реле запуска магнетрона( релюхи и этот РТС я поменял на новые).Мож у кого кусок схемы есть чтоб глянуть как оно там завязанно????
Просто если эта печка еще раз навернется меня клиеты как тузик гренку порвут ![]() (И это 3 печка по гарантии такой же модели с таким же дефектом) |
xarl 19/06/2008 18:52 |
yurikel, при открывании дверки, если не согласованы микровыключ., как раз и горит этот предохранитель. |
yurikel 19/06/2008 19:18 |
xarl, В блоке управления горит или на входе???
В архиве кусок схемы похожей и горит этот пред. ДОБАВЛЕНО 19/06/2008 20:25 Похожая схема: |
rematik 19/06/2008 19:40 |
Может там есть ещё и варистор?
ДОБАВЛЕНО 19/06/2008 20:42 7А может только он победить ![]() |
yurikel 19/06/2008 20:22 |
rematik, Да я тоже на него грешу но он подключается только в какойто момент времени через отдельное реле к контактам включения реле магнитрона,просто хочу разобратся уже до конца, бо 4 раз печки уже непривезут ![]() И со слов клиентов все печки дохли одинаково- приготовили пищу ,выключили печку из сети(вынули вилку из розетки) на следующее утро - п...ц, печка невключается- т.е дверци нихто и открыть неуспел (как результат сдохший предохранител в блоке управления,входной предохранител целый. Завтра всеже микрик поменяю(для очистки совести ), но помоему что он в этом случае непричем, т.к при разсогласованой работе оных микриков дохнет входной предохранитель а не предохрранитель по питанию транса блока управления. (Хотя может я и ошибаюсь - у меня просто такого в практике небыло) |
xarl 19/06/2008 20:53 |
yurikel, горит именно пред. по питанию транса блока управления. В практике было и не раз. Удачи! |
yurikel 19/06/2008 21:00 |
Буду менять. |
Сергей 20/06/2008 09:09 |
yurikel, я же говорил это классика жанра Самсунга, стандартная проблема неоднократно описанная на многих форумах. Именно при несоглосованности работы микриков и получается кз по 220 Вольтам по цепи 1.6 амперного предохранителя. 8 Амперный пред. вылетает когда сгорает лампочка вследствии частичного кз её спирали или при коротком в высоковольтной части. Но так как в высоковольтной части у Самсунгов стоит пред., то как правила сгорает он, а 8 Амперник остается целый. У других микроволновок как правило стоит один пред. (на 8-15 Ампер) и при проблемах с микриками сгорает он.
Около сотни самсунгов каждый месяц проходит именно с этой проблемой (пред. 1.6 Ампера и верхний - или верхний и средний микрик), так что ты уж мне поверь на слово. Кстати при перенапряге 1,6 Ампера пред не успевает сгореть, сгорает первичка сетевого трансформатора. Только когда при сгорании первички получается частичное кз (как правило около 30 Ом) сгорает и этот пред. А все потому что почемуто не ставят варистор, хотя под него место на плате есть. То что стоит на плате - позистор - он совсем для других дел. Для каких - точно не знаю, так как никогда с ним проблем не было... |
quip 20/06/2008 18:12 |
Если 1,6А горит в момент включения в розетку -виновен варистор |
Сергей 21/06/2008 10:13 |
quip, нету там варисторов, я же писал выше... |
quip 21/06/2008 12:06 |
Ему видней есть варистор или нет. Для Сергей http://monitor.espec.ws/section10/topic105028.html |
iga 21/06/2008 12:20 |
я просто меняю микрики. повторов не было. а что там стоит варистор или позистор?.. не обращал внимания. в след. раз посмотрю. даже интересно стало. |
Сергей 21/06/2008 12:51 |
iga3, действительно, самая стандартная проблема, микрики и пред. А варистора там нету, хотя дырки на плате под него сделаны. Зеленая штучка, что там стоит - это позистор, насколько я понимаю при открывании двери для более плавного зажигания лампочки или типо того.
quip, наполовину с тобой согласен, но только наполовину... |
iga 21/06/2008 12:53 |
что то подумал, для чего там может быть позистор? на голой плате. что там термостабилизировать? |
Сергей 21/06/2008 13:02 |
iga3, он используется не как стабилизатор, а как нагрузачное сопротивление с плавным изменением сопротивления, или что в этом роде, я не теоретик, точно объяснить не могу, посмотри схему, может лучше поймешь.
Если нужно, могу кинуть принципиалку. Кстати в последних Самсунговских платах фильтра, где раньше стоял белый керомический резак 20 Ом - 20Ват, вместо него стали ставить эти же позисторы (зеленого цвета на 39 Ом). Преимущество, что при неисправности например релюхи, раньше этот резак сгорал, а теперь позистор не сгорает, а просто схема не работает. То есть плату фильтра менять не нужно, а только релюшку |
iga 21/06/2008 13:18 |
интересное дело. откровенно говоря, вообще не обращял внимания. какую функциональную нагрузку "они" возложили на на него... да ещё в зависимости от температуры... да и хрен на него. ни разу , у меня не дох и ладно. в "близжайшем" самсунге пощупаю это "тактильно" ![]() |
-kolo- 21/06/2008 13:50 |
yurikel - причиной отказа предохранителя может выступать деформированный дверной крючок, а также реле включающее магнетрон, при условии что оно подлипает.
Но наиболее частая проблема засаленный дверной крючок, в следствии чего верхний микрик долго возвращается а средний успевает вышибить 1.6А. Иными словами - сними дверной крючок и корпус замка, промой в мыльном растворе и тщательно их просмотри. |
Сергей 21/06/2008 14:01 |
-kolo-, ты абсолютно прав, чаще при открывании двери верхний микрик вообще остается залипший из-за остатков пищи, которые туда попадают через верхний крючок... |
iga 21/06/2008 14:38 |
грязь не упоминается, так как подразумевается как факт, а микрики надо менять всё равно. они уже окисленные или начали. тем паче уже второй возврат. лучше не рисковать.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2008 16:00 понял почему позистор. ![]() |
Aleks_Z59 21/06/2008 17:36 |
Ребчята,моё мнение-это микрики или обломаны их толкателй .Неодин десяток печек:открыл,посталил стакан воды,закрыл-работает,греет.Отключилась,прозвенела илт пропищала.Открываешь-хлопок,пред. сдох.Так печь ведёт себя когда выходит из строя средний микрик. |
yurikel 21/06/2008 18:09 |
В общим пока проделал следующее : выкинул н...й варистор (он в этой печке есть и включается в определенное время через отдельное маломощьное реле т.е. он подключется невсегда силовому реле), поменял верхний концевик,средний почистил хороше(так как нечем заменить) больше умных мыслей нет (она зараза у меня и в те разы на прогоне нормально работала)уже самому стыдно что столько пробле из--за какогото предохранителя) ![]() ![]() |
Aleks_Z59 21/06/2008 18:12 |
Ждёмссс. |
quip 21/06/2008 18:16 |
yurikel, варистор включённый параллельно трансформатору управления есть? или только отверстия? Выкинул этот варистор или позистор PTC1 AR39 OMK? |
yurikel 21/06/2008 18:27 |
В этой печке их 2шт зелений и этот около транса(несыкономили,хотя в той что должны привезти по повтору то стоит вроде бы только один зеленый хотя неутверждаю т.к . особо нерасматривал её тогда,привезут тогдауже точно скажу) я их 2шт выкинул(чтоб уже нерисковать) ,да верхний микрик действительно завязан с этим предохранителем,я просто с этой моделью столкнулся первый раз, и про микрики знал давно но немог предположить что такая бяка может быть со вторым предохранителем,обычно у меня всегда вышибало основной предохранитель,а чтоб по питанию транса Б/У столкнулся первый раз.
Но меня только одно смущает что оба клиена утверждают что дохла она при включени в 220В сетевой влки т.е. до открыания дверей дело недоходило просто уже небыло нужы их открывать т.к. табло уже несветилось. ДОБАВЛЕНО 21/06/2008 19:30 ЗЫ/ Схему которую я выложил - просто немного похожа ,но не от этой модели печки. |
sergio212 29/10/2008 22:51 |
Добрый день! У меня модель M1974NR с такой же неисправностью.Когда жена дверцу захлопывает или открывает перегорает предохранитель на плате управления.Поменял 4 штуки не знал на что и подумать.Спасибо за инфу,буду искать микрики ![]() |
Сергей 30/10/2008 10:09 |
sergio212, выше уже все сказано пересказано, меняй верхний и средний микрик и проверяй, не промахиваются ли рога двери мимо микриков при закрывании.. |
