Микроволновка SHARP R-777H не греет (РЕШЕНО)
ZЁма
26/07/2008 00:37
Микроволновка перестала греть. Электротены вверхний и нижний рабтают. В режиме СВЧ негреет пищу. Может магнетрон накрылся или где то есть предохранители?
Сергей
26/07/2008 09:00
ZЁма, в шарпах обычно только один предохранитель, скорее всего магнетрон, возможно диод с кондером. Для начала замерь 220 вольт подается ли на высоковольтный транс в режиме СВЧ...
ZЁма
28/07/2008 21:21
Сергей, разобрал микроволновку и оказалось два предохранителя, один из них "мертв" на фотке он с красной полосой 10А. Замена востановила работоспособность.
-kolo-
29/07/2008 08:39
[quote="ZЁма"]Сергей, разобрал микроволновку и оказалось два предохранителя, один из них "мертв" на фотке он с красной полосой 10А. Замена востановила работоспособность.
Не надолго, блокировку дверцы проверять надо.
ZЁма
29/07/2008 09:26
-kolo- писал:
Где и что нужно проверить?
Сергей
29/07/2008 15:31
ZЁма, замени микрики на закрывания двери...
ZЁма, с красной полосой точно 10А?
Digon
29/07/2008 19:49
<off>
Неделю тому как внезапно и без всякого предупреждения отказалась работать печурка.
GrindSar, примерно 1992 Г.Р., город Грозный, совместное предприятие с Индией.
Незлобное вскрытие показало, что это GoldStar c 2M214.
Легко определился сгоревший 10 А предохранитель. Поставил новый - теже грабли.
В ремонте сказали: "Тестирование - 800, ремонт - 1200, плас - стоимость запчастей".
За 2900 уже можно купить новую...
Понятно, что у меня модельный ряд предпоследней декады прошлого тысячелетия,
но приличный объем, псевдосенсорная панель, плюс ностальгия.
</off>
Давай прозванивать что звонится. Высоковольтный кондер 0 Ом.
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=2313
Думал кондер потянет на 450, купил на Митинском за 100.
Думал магнетрон потянет на 1500, купил за 250.
Заменил кондер. Экибана, емтеть!!!
ZЁма
29/07/2008 22:06
xarl писал:
стопудово , а другой 15А.
Digon писал:
Ну так заработало или Экибана?
Digon
29/07/2008 22:17
ZЁма
30/07/2008 22:38
Digon писал:
Ну слава богу! браво!
