Микроволновка BORK 6025 IN - Глюк с элементами цифр дисплея! | |
| Artem020 16/09/2008 11:41 |
Всем привет! Микроволновка BORK 6025 IN, купил со скидкой, проблема с дисплеем. Разрушаются символы цифр на дисплее, то есть, например на "0" не отображается левая сторона нуля, чем дольше работает, тем больше и больше символов пропадет. Дисплей не Ж/К, а обычный диодный. Что делать? Искать дисплей новы? Или дело может быть в другом?
Заранее благодарю. |
| Мелиор 16/09/2008 18:17 |
Не факт, что виноват сам дисплей. Во первых проверь плату на наличие холодных паек, во вторых посмотри, чем он управляется. Замерь напряжение на соответствующей группе сегментов. Если оно плавает, то виноват не дисплей, а ключи (на чем там они построены тебе виднее) |
| Сергей 17/09/2008 09:12 |
Artem020, проблема с дисплеем... |
