Микроволновка LG mC-806 BL глюк контролера ?
olegbg
23/09/2008 19:45
Добрый день. При выборе любого режима и нажатии на кнопку старт включаются реле RY1-MAIN и RY2-MICRO и гаснет индикация Если оторвать эмитер Q34 и R34 от Q33 и R33 то все работает идеально Предполагаю что глючная нога35 на контроллере которая включает реле магнетрона. Как можно обмануть контроллер (оптроны или что-то подобное) На контролере 4.44 вольта. Транзисторы стабилизатора живые
А должно быть 5V.
olegbg
24/09/2008 07:20
стабилитрон менял, и опять таки схема работает во всех режимах это сбивает с толку. Попробую еще емкости сменить в стабилизаторе.Думал что может от того что нагружается питание когда включаются две релюхи, но когда когда отрубаю вышеоговореные цепи, и три релюхи включаются одновременно и все нормально работает.
Сергей
24/09/2008 09:00
olegbg, просто поменяй рэлюшку включения магнетрона...
olegbg
24/09/2008 18:31
Я извиняюсь, что не вспомнил про реле. Я ее сразу выкинул и то что описывал выше происходило уже без нее.
-kolo-
24/09/2008 18:39
Отсоедени клемы с магнетрона, и посмотри как будет работать - если все пройдет нормально, то скорей всего виноват магнетрон.
А как работает на чистом гриле?
Нет, думаю, силовая часть здесь ни при чем. Если пропадает индикация- что-то с питанием м/к. Емкости проверил?
olegbg
24/09/2008 18:59
Я вообщето смотрю платы на столе Зачем мне печка. Емкости проверю чуть позже. Так-как когда выпаивал транзисторы чтоб их проверить, на одном сломалась одна нога. Купил ВС556 сказали что полный аналог запаяю и попробую кондеры на вшивость
olegbg, что значит "сказали"? А datasheet зачем?
ДОБАВЛЕНО 24/09/2008 20:39
Если на столе... блокировку не забыл включить?
olegbg
24/09/2008 19:42
Продавщица якобы посмотрела в справочнике и говорит сто процентов, а там даже по ногам различия не говоря о характеристиках. Завтра пойду возьму 2SA1266
olegbg
26/09/2008 17:31
Купил транзисторы, поставил. Все то же самое. Где какие напряжения видно на схеме. Сверху когда все работает, снизу когда не работает, зеленым отмечено.
xarl если бы блокировку не включил, то ничего бы вообще не работало, ты же понимаешь.
Меня другое интересует, термодатчик остался на печке и все проверяется без него, правда и на печке то же самое с ним. Так по идее быть не должно. контролер должен как то реагировать на сопротивление датчика, величину или его вообще нет.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2008 18:33
Конденсаторы С02, С03, С06 и менял
quip
26/09/2008 18:23
olegbg, чего мудришь? Тебе уже сказано, что должно быть -5В на эмиттере Q01 2SA1266. Замени Q02
olegbg
26/09/2008 18:48
quip поменял Q01, Q02, С02, С03, С06, ZD1 все сопротивления соответствуют номиналу. Еще куда- нибудь пошли если знаешь верное направление
quip
26/09/2008 19:43
olegbg, для проверки отключи этот стабилизатор 5В и подай напряжение от внешнего источника.
olegbg
26/09/2008 20:05
quip Это все хорошо но чтобы все это сделать практически нужно порезать кучу дорог или навешивать кучу соплей на выпаяные детали и кроме этого в этом стабилизаторе и ресет привязан до кучи тоесть и его нужно както отцеплять чтоб подать отдельно Это я хотел оставить на самый край если никто ничего кардинального не посоветует
quip
26/09/2008 20:13
olegbg, похоже, что ты слаб в схемотехнике. Достаточно отключить эмиттер Q01 и подать 5В на С04
Можно отключать нагрузки для определения места "просадки". А вообще что то действительно перемудрил, мне кажется...
olegbg
26/09/2008 21:17
quip,если человек просит в чем то совета значит он в чем то слаб или зачем вопросы задают у меня нет минусового блока питания на 5 вольт
xarl, отключать что: контролер, управления другими реле, бузером, термодатчик и так в воздухе, кнопки? Перемудрил что
quip
26/09/2008 21:43
Зачем "минусовой"?
olegbg, а какой блок питания есть? Есть КР142ЕН5 ? Собери простейший стабилизатор.
olegbg, отключать по 5V.
quip
26/09/2008 22:00
Уже наотключался ...
olegbg писал:
Если оторвать эмитер Q34 и R34 от Q33 и R33 то все работает идеально ... На контролере 4.44 вольта. Транзисторы стабилизатора живые
olegbg, осциллограф есть?
olegbg
26/09/2008 22:48
quip, olegbg, осциллограф есть? нет
Уже наотключался ... olegbg писал:
Где смешно?
Схема блокируется не при включении реле магнетрона, а при открывании транзистора Q34, он что такой большой потребитель что сажает питание при открытии. если его изолировать от открытия, те чтоб не было исполнительной цепи, то тогда какой бы режим не выбирал бы все работает и включается при опять таки заниженом напряжении в том числе и цепочка включения магнетрона. т.е когда выбираю микроволны он предлагает покрутить ручку после чего нажимаешь старт и он включает обратный отсчет. Когда время выходит дает енд и бузер пищит. Если же транзистор
Q34 не отизолирован, то на шаге нажатия на старт выключается реле (рв1 маин ) и пропадает индикация и на один два вольта падает 5 вольт. Пишу все это ещо раз потому что такое ощущение что Вы с начала не читали.
Я не знаю на какой стадии подключается термодатчик, но тоже нагрузка
по 5-ти вольтам
quip
27/09/2008 01:14
olegbg, не пиши чего не понимаешь и не мудри.
Прежде всего на С04 всегда должно быть 5В. Осциллографом можно увидеть пульсации(качество питания). Читай стр.1
olegbg
27/09/2008 12:07
quip, Отключил сначала 5 вольт отконтролера, потом от кнопок, и вконце от Q20 . Питание осталось заниженым. Отключил эмитер Q1 и подал 5.12 вольт от компьютерного блока питания с включенным при этом родном блоке питания, 5.12 вольт не садится но схема ничего не делает. Выкинул Q2 и поставил перемычку между его эмитером и колектором , тоже самое.
quip
27/09/2008 14:13
Всё восстанови. Отключать нельзя Q20 это синхронизация с сетью. Сделай только:
quip писал:
olegbg, ... Достаточно отключить эмиттер Q01 и подать 5В на С04
Если "5.12 вольт не садится" значит неисправен стабилизатор на Q01.
Сброс на Q02 можно заменить.
olegbg
27/09/2008 14:38
quip, Выкинул Q33, отключил R38,D36 чтоб их исключить из цепочки, подал Vry на эмитер Q34 и схема сразу не включается, в плане для исключения влияния Q30. Получается что все крутится вокруг Q34 и выхода контролера 35. При питании 4.41 вольта все работает на всех режимах если исключить подачу питания на Q34. Как это надо воспринимать? Q34 поменял местом с Q33, когда его выкинул.
quip
27/09/2008 15:08
Прежде всего "накорми" процессор -сделай стабилизатор, на С04 должно быть 5В. Измерь напряжения на ZD1 и R01
Проверь вольтметр.
olegbg
27/09/2008 15:48
quip, Вольтметр проверил на 6-ти батарейках, вроде не гонит
olegbg
27/09/2008 17:44
quip, Прицепил ресет как на картинках, ничего не работает - 5 вольт показывает.
Востановил ее питание с новым ресетом - тоже не работает
quip
27/09/2008 21:46
olegbg, на ZD1 должно быть не 4,3В, но около 5,1В Сколько вольт на С03?
С и R твоей цепи сброса поменяй местами, их номиналы согласно схемы: 1кОм, 22нФ, ещё параллельно конденсатору 5-10кОм.
olegbg
27/09/2008 22:18
quip, 14,89/14.34, на CO1 - 15,55/14,92. Вообщето на первой странице есть фрагмент схемы и там подписаны зеленым все эти напряжения. Как оставить оригинальный ресет и привязать его к стороннему источнику 5-ти вольт. Если сторонний 5 вольт и свой чтобы индикация показывала что происходит включаются несогласовано может влиять на то что при стороннем 5-ти вольтах ничего не происходит ну и ресет соответственно не вовремя и не такой, какой нужен.
quip
27/09/2008 22:52
olegbg, оригинальный останется -замена нужна только для проверки.
Главное сделать на С04 5В. Для этого включи любой диод последовательно с ZD1
olegbg
28/09/2008 11:11
quip, После вставки диода, напряжение стало 5.05/5.04 вольт, только схема все равно не работает. Всетаки это наверное частично прибитый выход контролера.
olegbg
28/09/2008 17:57
Попробовал подать 5 вольт на эмитер Q34, колектор отключив при этом, схема не работает. На C04 - 5.06 вольта, а на ZD1- 4.34 вольта. Пробовал также ставить ULN2003 вместо Q34 схема не работаетю
quip
29/09/2008 10:16
Продолжим с самого начала.
olegbg писал:
... При выборе любого режима и нажатии на кнопку старт включаются реле RY1-MAIN и RY2-MICRO и гаснет индикация Если оторвать эмитер Q34 и R34 от Q33 и R33 то все работает идеально ...
olegbg, после старта всё работает, только гаснет индикация?
Что значит: "Если оторвать эмитер Q34 и R34 от Q33 и R33 то все работает идеально"?
Ключается RY2-MICRO и есть нагрев?
olegbg
29/09/2008 17:55
quip, Повторение мать учения. Если все запаяно на платах, то при нажатии на кнопку (микроволны), предлагается покрутить ручку, когда покрутишь, предлагается нажать старт, когда нажмешь старт контролер зависает, индикация гаснет, включено реле (маин) и реле (микроволны), нажатия на кнопки ничего не дают. Аналогичная история происходит и при нажатии на кнопки (гриль, конвекшион и другие), только там предлагаются другие действия совершить. Если выпаиваем плюс диода Д36 из платы, то при нажатии на кнопку микроволны и другие, предлагается покрутить ручку, после чего нажимаем старт и печка начинает обратный отсчет, в конце появляется ЕНД пищит бузер и все. Аналогично с другими кнопками включаются реле гриль и конвекции. Платы проверяются на столе. Блокировка подключена перемычкой. Единственно что мне ещо не нравится, это обмотка транса с выводом от середины. На одном плече ее 6,9 ома, а на другом 6,0 ома может там короткое и из-за этого подсажены пять вольт. По моему достаточно понятно повторяюсь.
olegbg
29/09/2008 20:21
Выпаял трансформатор. Bключил: дает 12,1вольта и 12,1 вольта. Tок первичной обмотки 13,1 mA. Индикаторная обмотка: 2,8 вольта.
quip
29/09/2008 21:33
olegbg писал:
... что мне ещо не нравится, это обмотка транса с выводом от середины. На одном плече ее 6,9 ома, а на другом 6,0 ома может там короткое и из-за этого подсажены пять вольт. По моему достаточно понятно повторяюсь.
КЗ там нет и если трансформатор не горит быть не может.
olegbg писал:
... Если выпаиваем плюс диода Д36 из платы, то при нажатии на кнопку микроволны и другие, предлагается покрутить ручку, после чего нажимаем старт и печка начинает обратный отсчет, в конце появляется ЕНД пищит бузер и все. Аналогично с другими кнопками включаются реле гриль и конвекции. ...
RY2 & RY3 включаются? Без D36 не должны. Отключать его не нужно, лучше сами реле. Все диоды можно "прозвонить" из платы не выпаивая.
olegbg
29/09/2008 22:22
quip, jjhhhhhh Похоже я тебя сбил с толку. Если отпаятьдиод Д36, то эти релюшки и не могут включиться, питание то отпaяли А вот если отпаять эмитер 34 и его Р34 от диода Д36, то реле РУ3 гриля включается.
quip
29/09/2008 22:47
olegbg писал:
... Получается что все крутится вокруг Q34 и выхода контролера 35. При питании 4.41 вольта все работает на всех режимах если исключить подачу питания на Q34. Как это надо воспринимать? Q34 поменял местом с Q33, когда его выкинул.
Всё восстанови. Переключи базу Q33 на выход35 отключив от него базу Q34
olegbg
30/09/2008 19:24
quip, Перепаял, включил, тоже самоетолько теперь с реле гриля и его включающей цепью. Значит исполнительная цепь реле магнетрона невиноватая, а всетаки выход контролера долбится????
stove
30/09/2008 22:05
olegbg писал:
... При выборе любого режима и нажатии на кнопку старт включаются реле RY1-MAIN и RY2-MICRO и гаснет индикация ... Предполагаю что глючная нога35 на контроллере которая включает реле магнетрона. ...
Пусть гаснет, но выход35 исправный если управляет RY2-MICRO
olegbg писал:
...поменял Q01, Q02, С02, С03, С06, ZD1 все сопротивления соответствуют номиналу. ...
Меняй D36 и Q30, если нечем менять подключи D36 не к Q30, а к Vry
olegbg
01/10/2008 19:16
stove, (Меняй D36 и Q30, если нечем менять подключи D36 не к Q30, а к Vry)
Я подавал "Vry " на эмитер Q30 толку нет.
"Пусть гаснет, но выход35 исправный если управляет RY2-MICRO"
Вопрос интересный, но все равно привязано к этому выходу контролера, только уже на програмном уровне и связано с индикацией, так получается??
stove
02/10/2008 01:28
http://monitor.espec.ws/section19/post724565.html#724565
olegbg писал:
Я подавал "Vry " на эмитер Q30 толку нет. ...
Что "подавал"? Оно и так подано. Смотри схему. Надо было переключить D36 с коллектора на эмиттер Q30
Меняй D36 и Q30
Дополнительный диод пусть остаётся.
olegbg
02/10/2008 17:14
stove, "Я подавал "Vry " на эмитер Q30 толку нет."
Я извиняюсь получилась опечатка, хотел написать "Я подавал "Vry " на эмитер Q34 толку нет."
На контролере, когда смотришь тестером 35 ногу, плюс тестера на выходе, а минус тестера на +5 вольт и наоборот щупы тестера, показывает 51 килоом. А если плюс тестера на выходе, а минус тестера на -5 вольт и наоборот щупы тестера, то показывает большие мегомы. А если также смотреть на сороковой ноге, то во всех случаях большие мегомы.
stove
03/10/2008 02:14
stove писал:
Меняй D36 и Q30
olegbg
03/10/2008 20:56
stove, Я тебя не понял. Написал же что ошибся. Я подавал "Vry " на эмитер Q34 минуя все промежуточные цепи, как то D36 и Q30, но дефект остался. Ты наверное невнимательно прочел.
stove
03/10/2008 22:14
olegbg, что не ясно? Сказано: Меняй D36 и Q30 .
Чтобы тебя понимали научись пользоваться кнопками: цитата и изменить.
oleja писал:
Транзистор остается подключен к контролеру, а эмитер и колектор зависают в воэдухе, так как реле снято. При таком варианте схема работает полностью,в том числе и якобы включение этого реле, я имею ввиду индикацию и физическое включение других реле. Иначе после нажатия на старт, чтобы начался обратный отсчет, все гаснет на индикаторе и стоит не на что не реагируя. Вкл. выкл. и все по новой. Когда все работает на 5 вольтах 4.45, а когда умирает 4.44вольта. Транзисторы в стабилизаторе, стабилитрон и емкости менял.
olegbg
04/10/2008 21:37
stove, Когда открывается транзистор Q30- подается напряжение на реле RY1 "MAIN". Eсли при этом открыт транзистор Q33, то включается реле RY3 "GRILL", получая питание через диод D36 и открытый Q30. Aналогично и транзистор Q34, но только при этом гаснет индикация и печка не реагирует ни на одну кнопку. Если я подаю "Vry " на эмитер Q33, то включается реле RY3 "GRILL". Если же я подаю "Vry " на эмитер Q34, чтобы исключить возможное влияние D36 и Q30, то реле RY2 "MICROWAVE" включается и тоже гаснет индикация и печка не реагирует ни на одну кнопку. То есть D36 и Q30 работоспособны. Зачем их менять? Что так трудно объяснить! Зачем тогда взялся помагать?!
stove
04/10/2008 22:50
olegbg, переключи поменяв местами R38 (базa Q33) на выход35 и R39 (база Q34) на выход 40.
olegbg
04/10/2008 23:26
stove, Я это уже делал и писал об этом. Дефект переходит на реле гриля, а реле магнетрона нормально работает. То есть цепочки включения реле рабочие.
-kolo-
07/10/2008 08:20
olegbg, А что плата на эту свч стоит более 20$?
Или работы больше нет?
Или это дело принципа, востановить эту плату?
stove
07/10/2008 10:50
olegbg писал:
Проверяй D04, ZD2, C07, D20, Q20.
SAVMAST
16/10/2008 12:16
100 проценнтов поддерживаю. и 100% контоллер, у меня был такой аппарат после перепада напруги.
stove
16/10/2008 18:21
SAVMAST писал:
... 100 проценнтов поддерживаю. и 100% контоллер, у меня был такой аппарат после перепада напруги.
Кого или что "поддерживаю"? Может штаны? Был неисправный да таким и сплыл?
-kolo-
17/10/2008 08:35
olegbg, Звони дорожки от трансформатора электроники к диодам D01 и D02, а также среднюю точку.
При повоте рукаятки времени яркость свечения светодиодной матрицы меняется?
stove
17/10/2008 20:41
-kolo- писал:
olegbg, Звони дорожки от трансформатора электроники к диодам D01 и D02, а также среднюю точку...
Зачем звонить? если выпрямитель и стабилизатор работают?
Тем более, что автор пропал.
mwo-rem
22/10/2008 20:24
Дело наверно в ёмкостях по питанию...
Включаются реле , пульсации увеличиваются , проц в ступоре.
Этим объясняется чуть меньшее напряжение ( действующее значение ) по 5 вольтам...
