Микроволн.LG MH-654S напряжение трансформатора | |||||||
| kobar 03/10/2008 10:51 |
Микроволновая печь LG MH-654S. После перенапряжения.
На плате управления стоит маломощный трансформатор с обрывом сетевой обмотки. Вопросы: 1. Имеется-ли предохранитель у этого трансформатора? 2. Если да то он близко к поверхности или под обмотками? 3. Какие напряжения у этого трансформатора? Схему не нашол. |
| Сергей 03/10/2008 12:08 |
kobar, партномер на трансе какой ( начинается на 6170W... )
если 6170W2I006H то 6170W2I006H EI4118 230V 12V_18V_8V - 0.08A 0.28A_0 термофьюс внутри есть если 6170W1G010H то 6170W1G010H EI3512 230V 12V_8.5V 0H 0.03A 0.12A_0. термофьюса внутри нет... |
| stove 03/10/2008 12:49 |
А поковырять? Это значительно проще, чем создавать тему и сочинять вопросы. Или надеешься, что он сам воскреснет? |
| vlad777751 03/10/2008 20:15 |
Если стоит термопредохронитель,то ремонтируется без проблем. |
| kobar 04/10/2008 04:57 |
Спасибо что откликнулись
Я сейчас на работе, дома буту гляну.
Да нет проблем. Просто хороший знакомый принёс посмотреть. И будет не хорошо если я её отдам ему с развороченым тансформатором со словами "Неси в ремонтную мастерскую"! Вы ведь знаете, что такое ченить после "мастера-ломастера"?... И я знаю. Потому и выясняю чинить транс, менять его(если замену найду) или отправить человека в мастерскую.
| Сергей 04/10/2008 09:13 |
kobar, если 6170W2I006H, то выпаиваешь транс и снизу под пленкой закрывающей первичную обмотку сразу увидешь термофьюз... |
| kobar 04/10/2008 15:23 |
Сергей, да, именно этот трансформатор.
Микроволновка работает. Большое спасибо, выручили. Тема закрыта. |
| xarl 04/10/2008 16:31 |
В заголовке не закрыта... |
| kobar 04/10/2008 17:44 |
Ой.
А как это сделать? |
