Искрение и нагрев Daewoo KOG-6c2BW | |||||||||||
| Tommato 21/10/2008 21:09 |
Возникла проблема с СВЧ DAEWOO. В последнее время в при разогреве супа разрывается рыба, так же быстро и сильно нагревается стеклянный поддон и даже пластик и по-моему увеличилось время разогрева жидкости. А ещё появилось периодическое искрение, даже боюсь включать. Внутри, при осмотре ничего горелого не обнаружил. Магнитрон модель 2М218J. Подскажите, в чем дело (в магнитроне)? Стоит ли чинить или проще поменять на новую. Спасибо. |
| stove 21/10/2008 21:48 |
Искрение где? |
| neo831 21/10/2008 23:27 |
Чушь какая-то... Время разогрева жидкости увеличилось - но поддон и пластик греются. В то-же время есть искрение, но где - непонятно. Точнее можно сформулировать? |
| tenon 22/10/2008 03:30 |
Слюда? |
| mwo-rem 22/10/2008 20:09 |
Надо снять слюду - это такая пластиночка справа на стеночке. На внутренней стороне обычно опалина.
Рыба разрывается в любой СВЧ-печи! ( Даже в моей ) А сколько обычно еды Вы греете - это оччень важно! Были ли разогревания мелких порций? |
| Tommato 22/10/2008 21:29 |
Насчёт воды чисто субъективно, я раньше не засекал. Рыба в супе (сайра), раньше не взрывалась как граната . На сегодняшний день, точно нагревается поддон и периодически искрение со стороны магнитрона. В слюде, кстати есть вмятина, не помню давно или нет, сквозная, пол сантиметра в диаметре. Может из-за неё? А зачем вообще она нужна? |
| mwo-rem 22/10/2008 21:38 |
Раньше была другая сайра
Я задал вопросы - ответов нет ![]() |
| stove 22/10/2008 23:02 |
Лучше поздно, чем раньше. Не болтай -засекай.
Раньше супа было больше, а в нём рыба плавала глубже. Недоливаешь? Недокладываешь?
Изредка мыть поддон-тарелку не пробовал? Хоть иногда на праздники или после них? Рискни ....
Давно помню, что сквозные вмятины называют дырками. Если залатать-заштопать нечем -попробуй поменять слюду. Хуже не станет, но магнетрону будет приятно. А там глядишь и салют ненароком пропадёт.
Это самый большой секрет. Не пытайся искать ответ или самостоятельно разгадать -спокойней будешь спать. |
| wolfs07 29/11/2008 10:20 |
Разогревать и готовить нследует в специально предназначенной для этого посуде, и естественно, повреждённая слюда приводит к выходу из строя магнитрона при поподании жира или воды-пара на излучающий колпачёк! ![]() |
| GUDWIN 14/10/2011 16:23 |
Братва!! Выручайте! Такая же Микровалновка сгорел транс на плате до талого по первичке! Где можно нарыть схему?! Нужны выходные напряжения на вторичке?! 3аранее благодарен!! |
| shov244 14/10/2011 19:13 |
Братан !! Попробуем !
Братан , схему роют здесь ! http://monitor.espec.ws/section9/
А шо на нем написано ? |
| stoves 14/10/2011 21:55 |
Ваня, а разве эта тема о трансформаторе?
Это как? |
