Сгорела печь Panasonic NN-GX36MF
gene4000
08/12/2008 10:09
Сначала появился горелый запах, но она продолжала работать.
Потом после выключения прошло немного времени и опять включили (добить чтоли решили), она грела и шумела как обычно, кроме того, что потухла лампочка.
Потом перестала и греть.
Что это может быть, кто-то сталкивался?
И где можно взять схему?
Сергей
08/12/2008 10:48
gene4000, зачем схема? Вскрывай крышку и смотри визуально, что сгорело....
gene4000
08/12/2008 10:55
Сергей, визуально все целое.
Сергей
08/12/2008 14:34
gene4000, печь инверторная или обычная (трансформаторная) ?
Мелиор
08/12/2008 14:44
gene4000, начала прошивать слюдяная прокладка в камере и как следствие сгорел высоковольтный предохранитель. Как вариант
stove
10/12/2008 11:19
gene4000 писал:
... И где можно взять схему?
Правильно! Начинать следует издалека и запастись не только схемой, но и средствами защиты от поражения СВЧ и высоким напряжением. Осмотр схемы обычно рождает светлые мысли о неизбежности ремонта в мастерской.
gene4000 писал:
... Потом перестала и греть...
Сгорела печь Panasonic NN-GX36MF.
Дотла?
Минутой молчания почтим её память. рёв в три ручья
Не забудь поменять лампочку! (Чем плох мой совет?)
stove, все твои советы просто прелесть! Читаю и перечитываю по несколько раз. Особенно хорошо -на ночь...
Кстати, мне тоже очень нравится выражение "сгорел-сгорела".
gene4000
14/12/2008 21:35
Сергей писал:
обычная
Мелиор писал:
спасибо
stove писал:
gene4000 писал:
gene4000 писал:
Дотла?
если бы можно было сдать в ремонт, то я бы так и сделал. чтобы об этом догадаться не нужно быть гением.
stove
15/12/2008 08:54
gene4000 писал:
... если бы можно было сдать в ремонт, то я бы так и сделал. ...
Не знаю в какой глуши это невозможно -чаще не желают платить за ремонт.
gene4000, за неделю ничего не нашел? Или без схемы крышка не снимается? Схемы похожие найдёшь на данном форуме.
Если есть желание, руки, голова и тестер -дерзай. Для проверки-прозвонки основных цепей и деталей схема не нужна.
Всё давно многократно и подробно описано-расписано на этом форуме и на множестве других. Или ждёшь, что прочитав твоё куцое описание неисправности тебе ткнут пальцем в чём она?
Если не способен открутить крышку или заменить предохранитель, тогда купи себе новую печку или грей на костре.
gene4000
15/12/2008 18:30
stove, не в глуши, а в небольшом городе, где всего пара зажравшихся контор.
крышка снимается, на вид все целое, я об этом написал в начале страницы.
головы и рук нету, я туда не лезу, есть человек, который умеет, но тоже ничего не видит.
что можно было прозвонили, схему какую-то скачали посмотрели, по левой схеме ничего не понятно.
да, хочется чтобы пальцем ткнули.
stove, спасибо за советы, но эти советы уже не нужны, такие элементарные вещи были сделаны уже давно. нужно что-то конкретное.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2008 19:34
нужна инструкция по разбору "пульта управления" и по его содержимому.
панасовских схем вообще не нашел.
Мелиор
15/12/2008 21:35
gene4000, на первичку высоковольтного трансформатора напряжение приходит? У всех печек принцип одинаковый. Наш мастер половину печек вообще без схем делает. Почитай эту ветку, наверняка что-то натолкнет на правильный путь. А готовых советов никто не даст
stove
15/12/2008 21:37
gene4000 писал:
Что-то включается, крутится?
gene4000, подробнее нужно.
Напряжение на силовой тр-р подается?
Результаты проверки в/в выпрямителя?
Состояние магнетрона (накал, отсутствие пробоя проходных, магниты, антенна)?
Если этого не будет-тогда к Кашпировскому... подшучивать, дразнить
gene4000
16/12/2008 20:09
ничего не крутится
Напряжение на силовой тр-р подается - нет
на высоковольтный трансформатор ничего не подается
на второй трансформатор чего-то подается
вроде как что-то в реле (на плате управления)
Мелиор
16/12/2008 20:45
gene4000 писал:
А что подается? Напряжение, вода, тараканьи какашки?
gene4000 писал:
А что-там кроме тараканов?
gene4000
17/12/2008 07:40
нет, тараканов у меня никогда не водилось. у меня не засрано.
gene4000, так блудить в печке нельзя. Первый тр-р, второй тр-р, силовой, высоковольтный, а для меня может второй , первый...
Мелиор
17/12/2008 11:13
gene4000 писал:
Скорее холодно и жрать нечего улыбка
Возьми тестер, пройдись по контрольным точкам, напиши куда что и сколько подается. Целостность предохранителей, дорожек. Отсутствие холодных паек... Пока что говорить не очем, остается только шутить про тараканов
stove
17/12/2008 11:27
gene4000 писал:
... на второй трансформатор чего-то подается
"Вот такая толстая диссертация, и тема интересная – что-то там в носу. ..." Михаил Жванецкий.
Хотя наша конференция ориентирована на профессионалов, участие в ней могут принимать все хоть немного знакомые с электроникой лица, .... Однако следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик.
stove
18/12/2008 15:38
gene4000 писал:
... нужна инструкция по разбору "пульта управления" и по его содержимому.
Эти откуда взялись?
