Глючит процессор в СВЧ Samsung CE282DNR
ilya s
08/12/2008 14:44
Здраствуйте.Может кто сталкивался с такой проблемой,глючит процессор. после включения через некоторое время на дисплее само по себе то убавляется то прибавляется время приготовления,Отключил магнетрон работает без глюков.То что наводки ВЧ это уже понятно но как от них избавится,ведь раньше такого небыло..
Мелиор
08/12/2008 14:46
Я бы начал с проверки электролитов и , как вариант попробовал бы поменять кварц
Сергей
09/12/2008 11:12
ilya s, во первых модель укажи правильно, во вторых меняй магнетрон - он умирает....
ilya s
10/12/2008 06:13
Спасибо за совет,а по поводу правильности указания модели то я не думаю что это так критично не написать DNR равнодушие
Сергей
10/12/2008 13:45
ilya s, во первых правила форума требуют правильно и полностью указывать модель, во вторых отличие последних букв - это совершенно разные модели и разные проблемы.
stove, хватит пустой болтовни, для этого есть флейм. Хочешь помочь и ответить по существу - отвечай, а подкалывать не нужно.
pvikt
18/01/2011 14:12
Сергей писал:
Попала в руки точно такая же печь с идентичной неисправностью. Встал вопрос как может влиять магнитрон на блок управления, а именно на иммитацию поворота валкодера времени в ту или иную сторону, причем, с разной скоростью? Это не ради спора, реальный интерес, т.к. печь надо бы сделать.
В целом, функцию свою печь выполняет, за исключением данного бага.
C1-65A
18/01/2011 15:19
pvikt писал:
а правила что об этом говорят?
pvikt, давай-ка создавай свою тему правильно и выкладывай свои болячки.
pvikt
19/01/2011 08:21
C1-65A писал:
pvikt писал:
Правила говорят, что, цитирую: "Разрешается поднимать старые темы, с похожей нерешенной проблемой."
Поэтому я и не стал плодить одинаковые темы, но если надо, создам, конечно, как только доберусь до печи, потому что серийник не помню. Модель именно та - CE282DNR.
Пока скажу, что замена кварца не помогла, а проверка электролитов на БУ показала, что они в отличном состоянии.
scuns2
19/01/2011 10:23
по даной неисправности довольно часто сталкуюсь.отключаю магнетрон все ок!ставлю другой прверенный прекрасно работает не глючит.меняй магнетрон и все .
pvikt
19/01/2011 11:50
scuns2 писал:
Блин, а сам процесс - почему так происходит? Он сильно "фонить" начинает или что? Может, экранировать как-то? Греть-то хорошо греет. Если бы было механическое управление, то и не заподозришь, что что-то не так.
Менять магнетрон - считай, что новую печь купить... недовольство, огорчение
vladserebrya
19/01/2011 22:44
как вариант:Может причина в неплотном прижатии магнетрона к волноводу?отсюда и повышенный фон, либо через разъём.
shov244
20/01/2011 02:44
vladserebrya писал:
:Может причина в неплотном прижатии магнетрона к волноводу?отсюда и повышенный фон, либо через разъём. :
А до этого было плотное прижатие и вдруг стало неплотным , а что вдруг стало с разъемом ? Вот никогда не менял магнетронов при этом , генерит себе и пускай генерит , самое главное , что он рабочий . Остается экранировать управление и всё ОК .
pvikt
20/01/2011 06:29
vladserebrya писал:
Магнитрон прижат хорошо - я его снимал для осмотра (к слову, выглядит как новый), потом обратно прикрутил, соответственно.
Cоединение разъема достаточно плотное. Или какой вариант имеется ввиду?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 07:31
shov244 писал:
vladserebrya писал:
Можно подробнее, чем и как экранировали? Поставить перед платой кусок фольгированного гетинакса или текстолита, подпаяв его проводом на землю?
scuns2
20/01/2011 09:31
ребята да в чем проблема ?постав свой на механику и все . екранировка не чего не дает даная наводка идет по питанию а првода в микроволновках все в жгутах.а не хочеш магнетрон менять то посмотри внимательно на проходные конденсаторы не они ли паскудят тем более что с поднебесной?
C1-65A
20/01/2011 09:48
scuns2, большая просьба, или молчи, или говори внятно и понятно. У меня нет желания переводит твои бредни.
pvikt, на магнетроне есть экранирование, в простонародье называют "фарушок", попробуй ещё один подкинуть. Тему про это была, пользуйся поиском.
pvikt
21/01/2011 13:31
Про фартушок видел тему. Проблема в том, других магнетронов у меня нет, поэтому снять его неоткуда. Пока копался, выяснил, что снятие-закрытие крышки сильно влияет на проявление неисправности. Так же влияет объем разогреваемого. Т.е. на стакане воды вероятность проявления дефекта меньше, чем на двух литровых банках.
Пошел следующим путем: попробовал распушить имеющийся фартушок и чуть уменьшить его внутренний диаметр, т.е. сделать плотнее к излучателю. Так же подогнул примерно на полградуса ушки, чтобы прижим оплетки ко входу волновода был более плотным. Поставил, включил - помехи поперли пуще прежнего, как показалось. Поэтому сделал наоборот: повторно распушая оплетку, старался, чтобы она находилась как можно дальше от излучателя, т.е. увеличивал внутренний диаметр (без фанатизма, конечно). Поставил, гонял 50 минут на полной мощности с накрытой крышкой, неисправность не проявилась.
Понятно, что шаманство, но пока так пусть поработает, дальше видно будет. При случае - доставлю еще оплетки поверх имеющейся. В идеале, конечно, магнетрон менять, но дорого. По крайней мере, неисправность локализована. Всем спасибо!
C1-65A
21/01/2011 19:56
pvikt, а ты говоришь
какой фиг, тут отдельную тему надо, ИХМО. Но дело твоё.
Помница с NOVATEKом, в мониторах, у самца проблемы были, так корейцы фигели от методов ремонта.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 20:57
А тебе, лично, отдельное спасибо, за проявленное мужество и терпение!!!
pvikt
11/03/2011 10:12
Зашел рассказать продолжение истории:
С распушенным фартушком глюк все равно начал вылазить время от времени. После этого мне удалось выменять на коробку сока еще одну дохлую микроволновку с точно таким же магнетроном, но сам магнетрон был дохлым - не грел вообще (7 лет печке). Тогда я снял с него фартушок и поставил дополнительно, поверх того, что был на моем. Не помогло, а даже наоборот, глюки посыпались с еще большей частотой.
В итоге терять было нечего, дополнительный фартушок снял обратно, и как последнюю надежду, решил проверить экранирование платы. Возиться надоело уже, поэтому поступил просто: взял пищевую фольгу, сложил в три или в четыре раза, и накрыл ей сверху плату управления, закрепив на находящихся рядом саморезах, просто проткнув ими фольгу и закрутив обратно. В одном месте прижал винтом с лепестком заземления.
В итоге полтора месяца как работает и глюков замечено не было. Правда, насильно я уже не гонял печь по часу, кипятя воду, потому что надоело улыбка но понемногу используется ежедневно.
shov244
11/03/2011 11:26
pvikt писал:
Если честно , то думал история закончилась , после того , как
и не стал настаивать на экранировку платы управления .
Почти также делаю , когда клиент не соглашается или точно не согласится на замену магнетрона, только делаю в один слой и изолирую внутри скотчем .
Да , глюковать она не будет , т.к. возвратов при такой "химии" у меня не было , да и у знакомой работает больше года классно!
intact
11/03/2011 12:43
C1-65A писал:
Заявлено, что "конференция ориентирована на профессионалов", поэтому большая просьба, ко всем участникам, не выдумывать "фарушки-фартушки" и подкидывания.
Деталь называется ОПЛЁТКА и она не для экранирования, её назначение, в переводе понятном для простонародья - скорее уплотнитель, шайба, сальник, прокладка.
pvikt писал:
попробовал распушить имеющийся фартушок ... помехи поперли пуще прежнего, как показалось. Поэтому сделал наоборот: повторно распушая оплетку, ...
Недолго была локализована.
pvikt писал:
В итоге терять было нечего, дополнительный фартушок снял обратно, и как последнюю надежду, решил проверить экранирование платы...
Измеряй - не гадай, ищи источник, устраняй саму причину.
Я утечку по контуру двери проверяю таким индикатором
shov244
11/03/2011 14:31
intact писал:
Да источник найден - это сам магнетрон . При новом магнетроне такой глюк не наблюдается и двери тут ни причем ...
Я в любом случае после ремонта проверяю, а не в связи с глюками.
shov244
11/03/2011 14:51
xarl писал:
Вообще я это написал stove , тьфу ты intact-у ... А прибор хороший улыбка .
Мелиор
11/03/2011 14:54
xarl писал:
Хочу такой прибор. Колись, где взял?
Да он давненько у меня. В Твери попался в каком-то занюханом магазинчике. Буду в Твери, зайду посмотрю. Надо?
Впечатление-воздействие на клиента примерно такое же как КПК. смех
Да и мне спокойнее. Не "светит" или "светит" в пределах нормы -хорошо!
Мелиор
11/03/2011 16:18
xarl, я давно такой ищу. А еще лучше, если с цифровой индикацией плотности излучения. А этот предназначен именно для печек?
Представлен как индикатор СВЧ-излучения. С цифровой индикацией предполагает измерение плотности излучения, т. е. объективную оценку, а значит потребуется периодическая поверка...
scuns2
11/03/2011 17:10
xarl опишите пожалуйста по подробнее если можна как он реагирует на различные печи имею в виду оригиналы и китайские и имет ли значение если печь со снятой кришкой корпуса . такой прибор просто необходим для ремонта печей .а схемку ето вообще супер найти .
scuns2, разницы между "брендовыми" и так нелюбимыми тобой печами сборки из Поднебесной не заметил. подшучивать, дразнить А вот печи известного отечественного производителя заметно хуже именно по фону через дверцу. Чаще всего это внизу и в местах крепления петель в непосредственной близости. На нормируемых 0.5 м от корпуса печи никогда не наблюдал. При снятом корпусе (крышке) излучение есть в непосредственной близости к соединителю магнетрона. Схемы индикаторов СВЧ-излучения находил в сети, но о самостоятельном изготовлении даже не думал. Не стоит он того.
scuns2
11/03/2011 19:52
xarl большое спасибо за вразумительный ответ .значит китайцами можно пользоваться .
intact
12/03/2011 02:35
shov244 писал:
Невероятно, кто бы мог подумать, что магнетрон - это генератор.
shov244 писал:
Замена магнетрона на новый не доказывает неисправность старого. Следует проверить, как он будет работать в другой печи.
scuns2 писал:
...а схемку ето вообще супер найти .
shov244
12/03/2011 03:01
intact писал:
Да я и сам не впонятках ...
intact писал:
А кто сказал , что он не исправный ?
А зачем ? С механическим управлением печи будет работать стопудово без глюков классно! , а с электронным блоком управления ... - ну не знаю я . Эксперименты такие не проводил . недовольство, огорчение
intact
12/03/2011 18:51
shov244 писал:
Тогда зачем менять один исправный магнетрон на другой исправный?
shov244 писал:
И без поисков известно, что магнетрон источник СВЧ.
Вопрос в том, почему и каким образом из-за него "Глючит процессор"?
shov244 писал:
А зачем ?
Чтобы убедиться в его неисправности или исправности и невиновности.
shov244
12/03/2011 22:32
intact писал:
Вот чудак-человек , я же говорю (еще раз повторюсь) с другим магнетроном таких глюков не наблюдается . И что характерно , при открытом кожухе сбоев нет , стоит закрыть сразу при включении магнетрона возникает этот самый глюк . intact , неужели у тебя такого в практике не было ? За свою практику около десятка было таких печек с такой неисправностью , причем на разных моделях . Где-то на 3-х печках ставил новые магнетроны , на остальных делал экранировку .
intact писал:
Объяснения твоему вопросу пока не нашел .
Видишь ли , я не в институте и не в КБ работаю , чтобы проводить такие эксперименты , да и печки у меня не задерживаются - принял , через час отдал и про неё забыл .
intact
12/03/2011 23:05
shov244 писал:
За свою практику, встречал таких чудаков, слепо меняющих и не понимающих что к чему. После таких ремонтов - несут печки мне.
shov244
13/03/2011 03:49
intact писал:
Почему же слепо и непонимающий что к чему ? Источник дефекта найден и устранен . Да , явление с магнетроном не понятное . Если мне кто-то объяснит , то приму за основу . От тебя ничего внятного на эту тему не услышал .
intact писал:
А вот зто понятно ! классно! Сам себя не похвалишь - никто не похвалит . улыбка
intact
13/03/2011 13:05
shov244 писал:
Почему же слепо и непонимающий что к чему ? Источник дефекта найден и устранен ... От тебя ничего внятного на эту тему не услышал .
Так ты оказывается слепоглухой! Каким образом, с какого направления источник помех воздействует на электронику - не найдено. Оттого, что ты спрятал голову в песок - залепил плату управления фольгой - причина не исчезла и в любой момент может проявиться. Наглядный пример.
pvikt писал:
Пошел следующим путем: попробовал распушить ...- помехи поперли пуще прежнего, как показалось. Поэтому сделал наоборот: ... Поставил, гонял 50 минут на полной мощности с накрытой крышкой, неисправность не проявилась.
Понятно, что шаманство,..
Зашел рассказать продолжение истории: ... глюк все равно начал вылазить время от времени.
Что и следовало ожидать. Всё потому:
Как тут не "фигеть".
shov244 писал:
... при такой "химии" ... и у знакомой работает больше года классно!
Вот такое шаманство. Продолжай камлание и химию, если другому не обучен.
Подозрительный магнетрон можно проверить установкой в подобную печь.
Ежели причина в самой печке, в её дефектном корпусе, тогда замена магнетрона не поможет и сбои повторятся.
shov244
14/03/2011 02:30
intact писал:
intact , апорт или stove , ты русский язык понимаешь ? Все поняли , один ты нихрена не понял . Повторю еще раз для тебя . Глючит печь , ставлю новый или другой магнетрон не глючит . Опять ставлю старый - глючит , потом экранирую не глючит . Эти проверки делал на первых печках . Потом сразу стал либо менять , либо экранировать . Пока при таком "шаманстве" печки у всех работают . При плохом раскладе я бы об этом точно знал так , как город мой махонький . Если такого не видел и по существу сказать не чего , тогда лучше жуй . И нехрен намекать на дверь и показывать///////////// долбанную печь на фото . Можешь и дальше флудить , но уже без меня .
Теперь вопрос ни к тебе - к pvikt .
pvikt , посмотри у тебя такая же раздолбанная печь , ну или щель там есть . И ещё вопрос . Может дверь у твоей печи не плотно закрывается ?
intact
14/03/2011 10:45
shov244 писал:
Если такого не видел и по существу сказать не чего , тогда лучше жуй . И нехрен намекать на дверь и показывать разъё-долбанную печь на фото .
Руководство выписано точно для тебя: "Если такого не видел и по существу сказать не чего , тогда лучше жуй".
Смотри на картинку как на одну из вероятных причин сбоев. Пробуй думать головой.
shov244 писал:
Все поняли , один ты нихрена не понял ... Глючит печь ,.... Опять ставлю ... Пока при таком "шаманстве" печки у всех работают ... город мой махонький .
Не пытайся говорить от имени всех, даже за клиентов своего села. Возможно там проходит твоя кустарщина, но не показывай своё дилетантство всему миру, не выдавай поделку за образец ремонта.
scuns2
14/03/2011 20:04
сегодня попала на ремонт LG mod MH6346QM проблема была двигатель поворотки тарелки и при включении свч режима на табло наблюдался как бы сбой подергивание сигментов через пару секунд могла вообще остановится . при отключеном магнетроне все в порядке сбоя как такового нет . подставив другой магнетрон проблема ищезла . поставил с LG магнетрон на механическим управлением греет хорошо НО на проходных кондерах присмотревшись увидел еле заметное свечение . с нерабочего переставил конденсаторы назад поставил родимый и печь перестала хандрить .
shov244
14/03/2011 23:12
scuns2 писал:
Интересно ... , какое свечение и где именно . Между электродами , с электрода на корпус ...
scuns2 , как трудно тебя читать и понимать . Это вообще не могу понять
scuns2 писал:
Что , куда , зачем , что получилось ......???? Такое впечатление , что спешил ... , за минуту выпалил всё что накопилось . Вроде " мне понятно , а вы там разбирайтесь , как хотите " . Твои предложения многосмысловые - один поймет так , другой по другому . Переведи , пожалуйста , последнюю фразу .
scuns2
14/03/2011 23:24
Заменил проходные конденсаторы в магнетроне, который давал наводку на модуль управления .Я так думаю нужно подыскать мегаомметр хороший, чтоб проверять на пробой проходные конденсаторы. Обыкновенный мультиметр не обнаруживает утечку. Свечение как бы волосинка, которая чуть перемещается и как бы запах озона . (перевод xarl)
shov244
14/03/2011 23:54
scuns2, теперь понятно , спасибо . улыбка
То есть ты возвернул в печь назад старый магнетрон уже с "новыми" проходными конденсаторами и сбой прекратился .
intact
15/03/2011 00:24
scuns2 писал:
Заменил проходные конденсаторы в магнетроне, который давал наводку на модуль управленя
К сбоям в работе электронного управления приводят не только различные высоковольтные пробои и утечки, но и искрения от плохих контактов, например в розетке.
scuns2 писал:
Внутри проходного конденсатора пробой или утечка, очень быстро развиваются, проявляются и выявляются - достаточно любого мегаомметра. Внешние разряды хорошо наблюдаются и легко устраняются - без всяких приборов.
scuns2
15/03/2011 08:33
так что интересно магнетроны с новох моделей особенно проходные конденсаторы летят ужас как . а старые магнетроны без проблем работают годами .
intact
15/03/2011 11:42
scuns2 писал:
scuns2, имеешь полную статистику по годам и моделям? Тебе известны причины - некачественные конденсаторы или небрежная эксплуатация?
Желаешь обсудить - открой отдельную тему.
intact, scuns2 поделился опытом устранения неисправности в конкретной печи. Имеющимся у него прибором выявить утечку ему не удалось. Что плохого, если он прикупит нужный ему мегаомметр?
intact
15/03/2011 14:50
xarl, не знаю, что там за прибор - нет нужды покупать другой, достаточно в измеряемую цепь добавить внешний источник постоянного тока.
intact писал:
И никто не знает, а посему пусть решает сам.
scuns2
15/03/2011 19:09
ребята я не летописец .по моделям печей и магнетронов . я кушать хочу и не только а открыть тему времени обсуждать что хорошее а что плохое вы и сами знаеете что к чему . НО мегаометр куплю .
avoropaev21
15/03/2011 23:15
scuns2 писал:
А дефект ты класный убил,молодец.
avoropaev21, личка.
