Panasonic NN-G335M. Неиспраность гриля
fox.reg
09/12/2008 20:33
При включении режима "гриль" камера печи заполняется дымом с запахом горелой пласстмассы. При работе в режиме "микроволны" работает исправно.
Срок эксплуатации печи полтора года.
Могло что-то попасть на тэны или это неисправность самго тэна? Чем можно помочь?
tvn1
09/12/2008 20:34
А разобрать пробовал?
fox.reg
09/12/2008 20:38
пробовал, но не онял как до нагревателя добраться. нет никакаих видимых соединений и как эта контрукция разбирается
вот фотография
stove
10/12/2008 12:14
tvn1 писал:
fox.reg, вопросы-ответы таких "знатоков" и сочувствующих хороши тем, что разломанная вами техника даёт мастеру дополнительный доход. Дерзайте и творите! Со временем из вас могут получиться специалисты. Многие с этого начинали, но ...
fox.reg писал:
вот фотография
fox.reg, фотография хорошая и гриль симпатичный - в следующий присылай панораму на кухне со всей семьёй.
Что, видит око да рука неймёт? Да, как видишь конструкция клёпанная -неразборная. Поэтому лучше не трогай ларчик.
fox.reg, но если не жалко новую печку -можешь отцепив провода аккуратно вытащить из отверстий трубки со спиралью.
Второй самый эффективный способ -просто включить гриль на несколько минут до полного обгорания и прекращения дыма.
