Микроволновая печь Panasonic NNA750W-cгорает D701 | |
| andrei80 13/01/2009 17:31 |
Микроволновая печь NNA750W с инвертором. Поступила с магнетроном с магнитами в трещинах и закороченным D701( cопротивление порядка 50 ом). После пропайки инвертора и замены неисправных элементов D701 вновь вылетел. При этом печь не греет. D701 соединен минусом с обмоткой транса и с плюсом D702. Плюсом-с С704, резистором R701и накалом магнитрона. Оба диода ESJC32-08 X. Кто сталкивался с таким явлением? |
| Сергей 13/01/2009 17:48 |
andrei80, магнетрон дохлый, поэтому диод и вылетает. Меняй магнетрон и оба высоковольтных диода. |
| andrei80 13/01/2009 19:15 |
Сергей. Поменял магнетрон и один диод D701, который вновь вышел. Теперь заменю оба диода и сообщу результат. |
| Сергей 13/01/2009 19:59 |
andrei80, проверь еще кондеры на высокий вольтаж, которые возле диодов. А диод и магнетрон родные ставил или что было под рукой? |
| andrei80 13/01/2009 20:38 |
Сергей. Кондеры проверил только визуально и на сопротивление. Вроде целые. Магнетрон подставил от другого прибора примерно той-же мощности. |
| Сергей 14/01/2009 11:05 |
andrei80, а диоды высоковольтные оригинальные? Есть разница, обычные работать не будут... |
| andrei80 15/01/2009 19:21 |
Всем спасибо. Решено путем замены магнетрона( обычного), D701( не оригинального) и C704( на вид исправного). |
| mwo-rem 06/04/2009 22:15 |
А диод какой ?
ставил HVR-1X40 - вылетает со свистом в к.з конденсаторы проверял на мегометре 1500вольт. |
| nyanyo2 23/10/2009 23:16 |
mwo-rem, я понимаю,что тема старая, но скажи пожалуйста, где ты нашёл мегомметр на 1500 вольт? Я по жизни встечал либо на 1000,либо на 2500 вольт, 1500 вольт нестандартное напряжение для мегомметра. По крайней мере я таких не встречал. Кстати, конденсаторы надо проверять на рабочем напряжении магнетрона,или выше его, потому что конденсатор, работающий на 1000 вольт при 1200 уже может пробить. |
| mwo-rem 24/10/2009 07:57 |
мегометр старый 1963 года с ручкой
зачем придераться - наверно лучше проверять конденсаторы и диоды на 1500V ( то что есть в наличии )чем просто на мультиметре... |
| nyanyo2 24/10/2009 13:01 |
mwo-rem, абсолютно согласен, мультиметром можно обнаружить только явный пробой. |
| C1-65A 24/10/2009 13:51 |
Мужики, Вы о чём? Конечно, проверять можно, но при таких токах, любая утечка становится КЗ. Другое дело, если купелно и в работе не было, тоды да. |
| evgenushka57 09/11/2009 21:10 |
о чем речь вообще?
_________________ А может лучше модная одежда больших размеров мне подойдет |
| C1-65A 10/11/2009 10:41 |
evgenushka57, а ты кто? Ссыочку надо куда-нибудь воткнуть? |
| Morlock 13/11/2009 02:37 |
Ну скока раз говорить: диоды, которые стоят в инверторе от 8000 до 12000 вольт. О каких 1500в мы говорим? Подпорка под 4КВ на накал! И что там делает 1500в? Блин по верхушкам знаний прошлись, на форумах начитались и давай рукоблудить, а потом с умным лицом тупо вопрошают почему у них всё горит и дымится. Знания ещё пока никто не отменял!
Всех бы кулибиных в Дахау и мир бы вздохнул легче! ![]() |
