Микроволновка samsung M1736NR отключение после 2-3 секунд | |||
| logman 02/02/2009 13:28 |
При снятом кожухе (верхней крышки)нормально работает,при установке кожуха происходит отключение после 2-3 секунд работы. |
| C1-65A 02/02/2009 13:52 |
| logman 02/02/2009 14:08 |
переходит в ждущий режим,часы сбрасываются |
| C1-65A 02/02/2009 14:18 |
А теперь, как отрубается, стол крутится? лампада светит? или просто пропадает питание на управлении, или вообще? |
| logman 02/02/2009 14:29 |
похоже,что пропадает питание вообще...крышку снимаю ,запускаю-не отрубается |
| C1-65A 02/02/2009 14:32 |
logman, с такими ответами на вопросы, чини сам, я не телепат. |
| logman 02/02/2009 15:01 |
С1-65А извини за некорректный ответ.После запуска включается лампада,начинает вращение тарелка,слышен треск или щелчки.Через 2-3 сек. всё отключается.. |
| Мелиор 02/02/2009 15:10 |
logman, заголовок темы исправил сам. На будущее внимательней читай правила создания тем |
| C1-65A 02/02/2009 15:27 |
logman, похоже, что магнетрон даёт офигительные наводки. |
| logman 02/02/2009 15:38 |
С1-65А спасибо большое за помощь.Подскажи пожалуйста,что легче поменять магнетрон или микроволновку и какой производитель самый надёжный |
| C1-65A 02/02/2009 15:43 |
logman, магнетрон поменять дешевле, да особых трудности это не вызывает, крепление и колпак. А производитель самый надёжный тот, который работает на рынки развитых стран. К примеру Миле. |
| Сергей 02/02/2009 20:07 |
logman, прав C1-65A, меняй магнетрон... |
| Александр999 29/12/2009 18:19 |
Добрый вечер всем!
Кто может подскажите, плиз. Все начиналось так. При работе СВЧ Самсунг CE 1000 R переставал крутиться поддон, потом из печи запахло и полностью все потухло. Поменял предохранитель дисплей с подсветкой заработал, после включения конвекции что-то за индикатором искрануло и опять все потухло. Купил предохранитель и мотор поддона - подключил. Включаю СВЧ нагрев есть, но нет подсветки и поддон не крутится, вроде бы можно и обойтись, пугает, то , что подсветки нет и при открытии дверки зато поддон начинает вращаться, прямо чудеса. Двигатель стоял MN73SAAA3 AC 220-240B 2.5/3RPM, а поставил M2LJ24Z702 AC 220-240B 2.5/3RPM. Полярность для данного двигателя т,к, питание переменка не могла повлиять. Серьезно как быть? Где искать? ![]() |
| C1-65A 29/12/2009 18:47 |
Александр999, уважаемый, я вас прошу, делайте свою тему, будет больше толку. |
