Микроволновка Samsung CE2738NR - не работает блок управления
lde
08/02/2009 16:19
Помогите разобраться с проблемой:
не работает панель управления (там где кнопки).
Перед этим снимал блок управления, отсоединил плату (ничего не поломал). Плату промыл спиртом, саму панель управления промыл кисточкой с мылом, промыл водой (боролся с остатками тараканов). Просушил все это не меньше часа. После сборки меню загорелось, но на кнопки не реагирует.
Что это может быть? Или в кнопри просто попала вода? Как ее от туда высушить, кнопки-то приклеены к пластмассе. Боюсь, если оторвать, то обратно плохо приклеятся.
Помогите, что делать! Заранее спасибо!
Мелиор
08/02/2009 16:47
lde, тему оформи как положено
олса
08/02/2009 18:08
Подожди сутки не включая........А скорее ты кисточкой что-то оборвал .......... Попробуй хорошим спиртом ещё раз классно!
мастер-ломастер
08/02/2009 19:58
lde, сушить надо феном, а так вода может попасть в такие места, где сама будет очень долго сохнуть подмигивание
lde, просили же
При создании новой темы.
укажите Марку, Модель и кратко проблему
lde
08/02/2009 22:21
Вроде тему нормально оформил - марку, модель указал. А проблему описал так, чтобы понятно было о чем речь.
Феном сушил, но не отклеивая кнопок от корпуса. Результат тот же. Отклеивать страшновато, в случае чего, чем потом обратно приклеивать?
Сергей
09/02/2009 10:01
lde, просто поменяй клаву...
lde
09/02/2009 18:47
Клавиатура там - как на пуллтах ДУ телевизоров. Что в ней может поломаться? Шлейфы отсоединял-подсоединял аккуратно, ничего не поломано. С такими шлейфами регулярно сталкиваюсь в принтерах и прочем. Как обращяться с ними понимаю.
Какие еще могут быть варианты? Две сушки феном ничего не дали. Как эту клавиатуру прозвонить, схема где-нибудь есть?
lde, не упрямся. Замена клавиатуры...
конструкция не такая как в обычных пультах. Для интереса разбери, всеравно клавиатуре кирдык. Нет там кнопок в обычном понимании, есть токопроводящие площадки.
олса
09/02/2009 23:20
А ты чем ещё мыл? Может токопроводящий лак весь посыпался на копках? недовольство, огорчение
Сергей
10/02/2009 10:02
lde, уважаемый, если взялся за какоето дело первый раз - послушай совета тех, кто это делал десятки тысяч раз... подмигивание
lde
11/02/2009 00:11
Уважаемые, я не упрямлюсь!
Чем мыл я написал в самом начале - водой и мылом БЕЗ РАЗБОРКИ КЛАВИАТУРЫ и даже БЕЗ отклеивания ее от пластмассового основания, т.е. токопроводящих площадок не касался вообще. Сам блок управления водой НЕ МЫЛ, протер спиртом. О том, что там нет обычных кнопок - знал и до того, все-таки в технике немного понимаю. Тем более, что кнопки уже от корпуса отклеил, воды в них нет, даже конденсата, прозвонил выборочно (контакты прослеживал по дорожкам в шлейфе), на нажатие реагируют. Чтобы исключить всякие сомнения - завтра прозвоню все. Так объясните мне, если кнопка (в каком бы виде она не была реализована) реагирует на замыкание-размыкание, то в чем заключается ее поломка?!
P.S. Так для уточнения вопроса, чтобы меня не считали полным ламером. В свое время, когда пульты ДУ не валялись на каждом углу, натирали грифелем простого карандаша площадки, а на резиновые кнопкт вместо стершегося покопроводящего слоя клеили фальгу. Получался не новый пульт, но работало. А в панели микроволновки в кнопках тот же смысл, только замыкаются две части контактов, а не их замыкает между собой что-то еще. Или я не прав?
lde, кроме обрывов может быть залипание по одной из кнопок. Для проверки попробуй замыкать соответствующие контакты на соединителе.(без шлейфа).
Сергей
11/02/2009 10:30
lde, восстановить клаву можно (потратив день-два, а то и больше), но нужно ли?
Разбирал, давно, больше не хочу подшучивать, дразнить
lde
11/02/2009 11:40
xarl, только что пробовал как раз это проделать. Замыкал 1 и 7 контакты (кнопка "Часы"). Реакции ноль. Неужели блок управления накрылся. С чего бы?
lde, схема печки есть?
В начале темы было упоминание о тарак., хорошо отмыл?
C1-65A
11/02/2009 14:18
больше не хочу
золотые слова. Тараканов и то, что после них, не омываю, а сгребаю щёткой. Один разок попробовал, хватит.
lde, что конкретно не работает? клава? шлейф? или проц? Можно по дорожкам и до выводов проца дойти и на проце симитировать клаву.
cybe
11/02/2009 14:34
Какая там иммитация, они даже не могут клаву разобрать смех
Да незачем ее разбирать.
dersp
30/05/2009 00:18
Интересно, почему модераторы до сих пор не закрыли тему, ведь сам открывший её перестал ею интересоваться. А вообще, для тех у кого возникнет подобная проблема, и он заглянет в тему, сообщаю: не знаю, как у моделей других фирм, но у Самсунгов очень тонкое токопроводящее покрытие на дорожках шлейфов, и выполнено оно каким-то непонятным материалом, по виду похожем на токопроводящий клей. Это вам не те шлейфы, что установлены в оргтехнике и аудио- и видеоаппаратуре, где толщина фольги дорожек чуть ли не 10 мкм. Здесь достаточно один раз вынуть шлейф из его колодки на плате, чтобы содрать часть покрытия дорожки. А если учесть то, что частенько вынимают его "чайники", не знающие о том, что шлейф в колодке закреплён специальным замком, можно с уверенностью сказать, что дорожки шлейфа будут оборваны в месте соединения токопроводящей части шлейфа с упрочняющим его кордом. Что, скорее всего и произошло в данном случае. Пытаться каким-то образом восстановить шлейф - бесполезно. При попытке отделить шлейф от его корда, чтобы оголить дорожки, а затем восстановить обрывы токопроводящим клеем, часть материала этих дорожек остаётся на корде.
dersp, а почему в таких случаях
dersp писал:
голова должна болеть у тебя или у меня? Кто наломал-тот и платит. подшучивать, дразнить
dersp
02/06/2009 21:49
Поддерживаю смех
Brom35
02/07/2026 09:50
Сейчас панели на озоне продаются и проще всего ее поменять, но на будущее, когда китайцы сочтут их производство не рентабельным, а печи еще будут жить, вот схема
vbonev10
02/07/2026 12:14
Brom35, ты на дату темы посмотри подмигивание
