СВЧ Samsung PG83R не греет | |||||
alexkremen 09/02/2009 12:24 |
Не работает СВЧ нагрев. Свет горит, двигатель крутит тарелку, пульт тоже работает. Открыв крышку и внешне осмотрев визуально все целое и не воняет. Печь трансформаторная. Не знаю как мне проверить транс и магнетрон. Нужна схема по рахзбору микроволновки и по содержимому её. Заранее благодарю за содержательные ответы и схему. |
C1-65A 09/02/2009 12:51 |
http://library.espec.ws/section3/article20.html alexkremen, воспользуйтесь поиском, много интересного и необычайного можно по этому поводу прочтесть. |
alexkremen 09/02/2009 12:55 |
Я схему попросил же по разбору схему нет в поиске |
C1-65A 09/02/2009 13:12 |
alexkremen 09/02/2009 13:20 |
дело не в пользе СВЧ ![]() ![]() ![]() ![]() |
xarl 09/02/2009 15:09 |
alexkremen, магнетрон проверяется заменой на заведомо исправный... |
alexkremen 09/02/2009 15:57 |
xarl, дело в том что я не могу его заменить так как его нет, надо специально заказывать, есть другие способы? если есть схема на эту микроволновку поделитесь пожалуйста. |
xarl 09/02/2009 16:25 |
Зачем тебе схема? На силовой транс. питание (220) подается? Конденсатор , диод, предохранитель , накал магнетрона целы?
Пробоя-утечки проходных на корпус нет? Если все это -ДА, то остается магнетрон или к мастеру... ![]() |
Сергей 09/02/2009 16:31 |
C1-65A, xarl, уважаемые господа, все ответы и обсуждения после правильно оформленной темы...
alexkremen, уважаемый. оформи тему правильно, например СВЧ Samsung PG83R не греет. Есть кнопочка изменить... |
xarl 09/02/2009 16:34 |
Сергей, извини, не обратил внимания... |
saniy 09/02/2009 17:29 |
Держи если она тебе поможет ![]() |
alexkremen 09/02/2009 18:00 |
Благодарю ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 19:07 Уважаемые коллеги я нашел следующую инфу не обезсудьте скажите реально так проверить транс: Простой метод проверки трансформатора или магнетрона. Необходимо снять клемму с магнетрона, отвести её в сторону чтобы не пробило высокое напряжение, затем включить печь в рабочий режим на несколько секунд, выключить её и сразу же одеть клемму обратно на магнетрон. Если проскочит небольшая искра, то трансформатор и высоковольтные элементы как правило исправны. В случае если печь не греет при исправном трансформаторе и проверенном предохранителе неисправен скорее всего магнетрон. |
C1-65A 09/02/2009 18:15 |
alexkremen, скачай книжечку, специально для тебя закачал, http://archive.espec.ws/section5/file14933.html и просьба вредные советы на практике не применять, чревато для здоровья. Давеча один пионэр уже советы давал как проверять, не знаю как его яички поживают, а вот в данном случае смотри внимательно, что бы за спиной примерно метров пять свободно было, кондёр разрядится на тебя, отбросит. |
alexkremen 09/02/2009 18:41 |
Премного благодарен я что такое и искал на all-ebooks.ru но ничего не нашел... А с какого вы сайта скачиваете? |
C1-65A 09/02/2009 18:46 |
xarl 09/02/2009 20:59 |
alexkremen, об электрическом стуле слышал? Так вот этот метод- нечто похожее... |
alexkremen 09/02/2009 21:49 |
слыхал я ![]() |
xarl 09/02/2009 21:58 |
alexkremen, делай выводы! ![]() Сделал, что я советовал? |
Сергей 10/02/2009 10:11 |
alexkremen, смело меняй или заказывай магнетрон... |
alexkremen 10/02/2009 11:22 |
Дело в том что у меня нет стрелочного прибора для проверки конденсатора. А сколько будет стоить мне магнетрон?
ДОБАВЛЕНО 10/02/2009 12:35
ДОБАВЛЕНО 10/02/2009 12:44 пробоя на корпус у конденсатора нет, ВВ предохранитель цел что то около одного ома, диод я проверю завтра, а как проверить накал магнетрона? |
xarl 10/02/2009 12:01 |
Снимаешь разъем и омметром, потом вывод на корпус на максимальном пределе...
О стоимости ничего не могу сказать-профиль не заполнен. |
alexkremen 10/02/2009 14:44 |
Samsung магнетрон OM75P(31) |
C1-65A 10/02/2009 17:47 |
alexkremen, ты становишься нудным, тебе дали всю возможную информацию, читай, обращайся в поиск. Про магнетрон, если тебе было лень читать темы,
alexkremen 10/02/2009 20:46 |
всем сапсибо за информацию собрал работает, возможно где то не было просто контакта |
xarl 10/02/2009 20:54 |
alexkremen, если пришел к такому выводу, то надо бы эти контакты сразу поджать-все соединения должны разъединяться с некоторым усилием. Иначе все может повториться. Читай книжки, удачи. ![]() |
alexkremen 12/02/2009 23:51 |
огромное спасибо всем за советы |
gen00 14/03/2009 22:04 |
alexkremen,проверь напряжение сети,при просадке напряжения ниже 190 вольт твоя микроволновка не будет работать,магнетрон просто электронная лампа,если не хватает напряжения она не будет генерировать ![]() |
C1-65A 15/03/2009 22:37 |
gen00,
