не работает микроволновка Marshall mw7254-csd
Daemon84
23/02/2009 17:06
Во время работы вернулась микроволновка. Проверил предохранитель Сдохший. Заменил на новый сдох тоже...
Проверил трансформатор питания цепей управления живой. Силовой трансформатор тоже цел. В чем может быть причина.... помогите...
Мелиор
23/02/2009 17:33
Daemon84 писал:
Это как?
Daemon84 писал:
Какой предохранитель? Там их два, как минимум, а то и три
Daemon84 писал:
Каким образом проводилась проверка?
Что еще проверялось? Микрики?
C1-65A
23/02/2009 20:36
Daemon84, колись, слушаем!
Daemon84
24/02/2009 10:40
Предохранитель на входе дохнет и все тут. Тестер на кз в витках показывает, что трансформаторы живые... Факт в том, что горит предохранитель в момент включения. Есть подозрение на схему управление.
Сергей
24/02/2009 11:51
Daemon84, предохранитель на сколько Ампер дохнет? И сколько их там один или два? Дохнет при включении в розетку или при старте?
Проверять в первую очередь микровыключатели двери, варистор на плате управления (если таковой имеется) и высоковольтный транс (если предохранитель выбивает в первую секунду при старте)...
Daemon84
25/02/2009 09:37
Предохранитель на 10 ампер. Дохнет при включении в сеть. Провода питания после платы фильтра идущие через термо реле при проверке тестером дают нулевое сопротивление. При открывании дверцы сопротивление повышается до 7,5 килоом. Термореле целое. Проверял три раза. На корпус ни один из питающих проводом не замыкает.
Сергей
25/02/2009 11:22
Daemon84, проверяй или меняй микровыключатели блокировок двери, а также смотри, не сломаны ли рога двери...
Daemon84
25/02/2009 11:45
Спасибо. Нашел источник проблем.
Мелиор
25/02/2009 12:28
Daemon84, нашел, так отпиши в чем была проблема
dn77
10/08/2010 13:05
Почти та же проблема. Предохранитель горит в момент открывания дверцы. Причем закономерности нет. Одно время часто - один раз на 100 открываний, это в среднем, может несколько раз на день глюкануть, а может неделю без проблем. Потом пару лет проработала опять нормально. Сейчас проблема вернулась. Одновременно с выгранием предохранителя выбивает вводной автомат на 16ампер.
C1-65A
10/08/2010 16:38
dn77, правила почитай - http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html и микрик поменяй.
dn77
16/03/2011 08:44
Спасибо! Замена микрика решила проблему.
