СВЧ SHARP R-785 периодически горит предохранитель
kotyk7
07/03/2009 00:12
Периодически выгорает предохранитель на 8 А по первичной цепи высоковольтного трансформатора в SHARP R-785. Состояние магнетрона визуально - отличное. Высоковольтная часть - тоже пока некчему придраться. К сожалению апарат б/у и у меня сомнения в его номинале, а схемы нет.
C1-65A
07/03/2009 00:17
kotyk7, ну какая схема на 4 детальки? возьми плоскогубцы и пережми все клеммы, или как там их называют. Это хорошо что б/у, дольше жить будет.
kotyk7
07/03/2009 00:26
Клемы где?http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif
C1-65A
07/03/2009 00:45
Предположительно, клема это такая финтифлюшка, к которой крепится, с одной стороны провод, а с другой стороны .... плоскогубцами обжать. А ты что подумал?
Сергей
07/03/2009 11:50
kotyk7, оформи тему правильно и просто поменяй микрики блокировок.
C1-65A, причем необжатые клеммы, если предохранитель выбивает?
C1-65A
07/03/2009 12:50
Хм... Если описание автор не исправлял, то я, видимо, вчера был всё-таки пьян. Извините.
C1-65A, бывает.
Сергей, по данным автора я бы не был так категоричен. Проверялось только визуально...
Сергей
09/03/2009 10:49
xarl, предохранитель там один, а ПЕРИОДИЧЕСКИ предохранитель могут выбивать только микрики, так как если бы проблемы были в ВВ части предохранитель выбивало бы сразу при старте...
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 11:52
kotyk7, на первый раз название темы исправил сам....
Pif-Pav
10/03/2009 12:19
Простите, у меня похоже такая же проблема..
Свч Bork: второй раз за два месяца сгорает плавкий предохранитель на 8 А. Микроволновка в розетку включаеться по необходимости. Предохранитель сгорал один раз при открывании дверцы, второй - при включении кнопки вкл на удлиннителе. В обоих случаях слышен хлопок и выбивает пакетники во всей квартире.
Вопрос: в чём возможная причина такой короткой службы предохранителя?
стоит ли заменить на 10А? стоит ли поменять на автомат защиты типа YA-0701(китай)?
Сергей
10/03/2009 13:21
Pif-Pav, у тебя также проблема с микриками, поменяй верхний и один из средних микриков и будет тебе счастье...
Pif-Pav
10/03/2009 13:38
Сергей, спасибо, буду разбираться...
Рифат
10/03/2009 16:21
Pif-Pav писал:
Сергей,
Мелиор
10/03/2009 18:06
grifat писал:
Pif-Pav писал:
Сергей,
Это Сергей на иврите смех
Sench82
23/05/2009 16:24
Да. Только концевики(микрики).
КалининМВ
19/06/2009 11:33
У Шарпа сначала надо поменять конденсатор ,если не поможет то магнитрон
kotyk7
31/03/2011 22:19
Извините, что долго не отвечал, ибо не думал, что то что я сделал было правильным решением данной проблемы. Но время расставило все на свои места.
Проблема действительно была в микриках двери, но не в них именно.
Причиной выгорания предохранителя, на самом деле была в изменении алгоритма их работы. А последний изменился из-за износа рабочей поверхности защелки двери. По простому протерлась канавка в более мягкой пласмассе (белая, видно снаружи).
После наложения на место скольжения защелки тоненькой, гладкой, но прочной металической полоски проблема была исчерпана. До сегодня больше не повторилась.
Всем спасибо.
kotyk7, а уж тебе какое спасибо... Теме то два года.
scuns2
01/04/2011 08:50
ну Москва тоже не сразу строилась
