Samsung M1714R пропадает высокое напряжение
Kaskad11
12/03/2009 10:03
До меня возили печь в сервис. После осмотра обнаружил сгоревший ВВ предохранитель и пробитый ВВ диод. Заменил. При отключенном накале высокое есть, накал тоже. При подключении накала пропадает высокое. Проверка на корпус накальных выводов мегером 2,5кВ - 1,2МОм. Снял магнетрон, никаких повреждений не обнаружил. При вскрытии фильтра увидел что менялись проходные конденсаторы (пайка выводов оловом). И ещё не обнаружил слюдяной прокладки. Где она должна стоять? Это моя первая печь, поэтому и вопрос такой.
Сергей
12/03/2009 10:44
Kaskad11, магнетрон скорее всего подлежит замене, а пластина должна стоять с правой стороны относительно рабочей камеры. Как раз перед антенной магнетрона. Вроде в этой модели стоит пластиковая белая пластина, а не слюда...
C1-65A
12/03/2009 10:44
Kaskad11, если первая, то начни с прочтения http://archive.espec.ws/section5/file14933.html , вопросов меньше будет.
Kaskad11
12/03/2009 17:46
Сергей, спасибо за ответ, есть такая пластина. Она закрывает камеру, куда выходит антенна. Я так понимаю что камера - это волновод.
C1-65A, 4 метра для моего канала очень большой объём. Попробую закачать в выходные. Спасибо за ответ.
C1-65A
12/03/2009 18:03
Kaskad11, это не ответ, это твоя необходимость. Как я был не доволен и смеялся над собой когда читал эту книгу, чинил то ведь в слепую, по общим знаниям с института.
Kaskad11
12/03/2009 18:09
C1-65A, полностью согласен. Чинить на угад чревато последствиями да и времени занимает немеряно. Но я уже немного подготовился, много читал на разных форумах так что не совсем вслепую. Но литературу скачаю обязательно.
