не работает свч PG 838R SB | |||
| бабуля 06/04/2009 10:03 |
Купила свч PG 838R SB. Включила. Не горит панель. Открыла дверцу, диск вращается, звуковых сигналов нет. Что бы это могло быть? |
| Рифат 06/04/2009 10:24 |
бабуля,
| rematik 06/04/2009 10:26 |
Предохранитель. На БУ нет питания.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 11:27 пс. После заглядывания внутрь, гарантия кончается. |
| Сергей 06/04/2009 11:17 |
rematik, предохранители как раз целые, перегорела первичка или термофьюс в трансформаторе питания на плате управления.
Но печь мастеру, платно или гарантийно... |
| бабуля 06/04/2009 12:55 |
Спасибо. обратно отнесу. Только как элементы могли перегореть, если я ничего не готовила. |
| Сергей 06/04/2009 13:31 |
возможно обрыв контакта внутри трансформатора при транспортировке, возможно была предпродажная проверка, возможно другие проблемы с платой (непропай или трещина). В сервисе разберутся и устранят поломку. |
| Рифат 06/04/2009 14:11 |
Сергей, если только купила ,то возможен и обмен.Или я ошибаюсь? |
| Сергей 06/04/2009 16:27 |
grifat, да, возможен... |
| ilyanovikov 13/04/2009 00:59 |
переголел предохранитель в строений в тронсформатор платы, на его можно засковирять и окуратно замкнуть, сто раз так делал!!! |
| C1-65A 13/04/2009 08:03 |
ilyanovikov, уважаемый, разговор не о трансформаторе, а о том что бабуле делать. |
