Микроволновка Daewoo KQG-6C5R горит ВВ предохранитель
Glebik
21/06/2009 22:25
Здравствуйте уважаемые спецы!
Подскажите плиз!
Не работало:подсветка,эл.двиг.тарелки,вент. обдува.Сгоревший ВВ предохранитель.
Заменил реле и предохранитель.Предохранитель сгорел.Диод не звонится(в одном напровлении 38Мом)резак на кондере 10Мом.Сопротивление между подогревателем и корпусом >200 Мом.Подогреватель 0,5 ом.Магнетрон без видимых повреждений.Клемники все поджаты.В чем проблема вылета предохранителя?
C1-65A
22/06/2009 09:16
Glebik, причина банальна, короткое замыкание. Отключи ВВ трансформатор, включи в работу, без подачи сети, и прозвони тестером. Вероятно микрик залип.
Рифат
22/06/2009 10:23
Glebik, название темы оформи как положено-ВИД ТЕХНИКИ,.МОДЕЛЬ.НЕИСПРАВНОСТЬ,
Glebik
25/06/2009 15:37
C1-65A,в микроволновке установлен электронный блок управления,без сети не включишь,а микрики все рабочие.С отключеным ВВ трансом все работает кроме СВЧ.А предохранитель вылетает при старте.
C1-65A
25/06/2009 17:43
Glebik писал:
перед созданием темы, следует прочесть правила её создания. Результат: как спросил, так ответили.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2009 18:45
Glebik писал:
и правильно щёлкают?
Мелиор
03/07/2009 16:54
Glebik, проверь микрики на залипание и на последовательность срабатывания
Пенский
28/07/2009 18:39
Поставь высоковольтный предохранитель 550mA*5000V отключи магнитрон и включи. Если предохранитель не згорает значит магнетрон сгорел 2M218, меняй магнетрон.
achern
07/08/2009 15:51
Необходимо проверить проходные конденсаторы магнетрона на пробой. На магнетронах DAEWOO при перегреве пробой конденсаторов обычное явление,
ВВ предохранитель-следствие. Визульно выражается в потемнении средней части корпуса магнетрона.
Glebik писал:
achern, недовольство, огорчение
C1-65A
07/08/2009 20:25
Пенский писал:
лишние заморочки.
achern
10/08/2009 12:05
На вашей печи не работал вентиллятор. В таком режиме магнетрон работает 2-3 мин. Что дальше - я написал. На магнитронах ранних выпусков трескались
кольцевые магниты.(Год выпуска печи указан в S/N -первые 2 цифры.) Но тогда не сгорает ВВ предохранитель. В моей практике встречалось-при проверке
сопротивления нормальны ,а при установке на печь магнетрона и подаче ВН он пробивался.
