Непонятки в инструкции печки Samsung/CE1051R. | |||
| Олег4 18/07/2009 10:06 |
При использовании, в комбинированном режиме СВЧ+конвекция применялась высокая металлическая подставка. Появилась небольшая дуга и после выключения, на слюдяной пластине появилось небольшое светло-коричневое пятнышко (что, как я понял характерно для пробоя). Посетил я сервис-центр... мастер пояснил что : 1. с небольшим пятнышком, то бишь пробоем можно эксплуатировать дальше. 2. металлические подставки ни в коем случае нельзя использовать в режиме СВЧ и в комбинированных режимах, в которые входит СВЧ. Вопрос: в инструкции написано, ".... металлические подставки могут использоваться в комбинированном режиме.", таких режимов два СВЧ+гриль и СВЧ+конвекция. Так МОЖНО или НЕЛЬЗЯ использовать металлические подставки в режимах с СВЧ ?! Подскажите пожалуйста. ![]() |
| C1-65A 18/07/2009 11:04 |
http://children.kulichki.net/vopros/logika.htm |
| Сергей 18/07/2009 11:36 |
Олег4, в инструкции некорректно написано, метталические решетки в режиме микроволн а также микроволн в комбинации с другими режимами использовать нельзя... |
| мастер-ломастер 18/07/2009 12:15 |
Олег4, металлическую посуду нельзя использовать , даже тарелки с металлической окаёмкой нельзя ![]() |
| Сергей 18/07/2009 12:57 |
мастер-ломастер, это само собой разумеется. Речь идет об металлических решетках, идущих в комплекте. В инструкции написано, что их можно использовать в комбинации с микроволнами, на самом деле нельзя - искрят... |
| Олег4 18/07/2009 17:11 |
Сергей и мастер-ломастер понял, спасибо ![]() |
| MegaForcer 31/07/2009 00:05 |
В СВЧ Daewoo KOC-1B4K активно юзаю решетки - без проблем. Например, для приготовления печеной картошки или выпечки. В большинстве рецептов в инструкции указано использование низкой решетки. И еще использую металлическую подставку под курицу(на фото внутри курицы две металлических дуги) и ничего не искрит: ![]() |
