СВЧ LG MC-7646UQ проблема с индикатором
zevs
30/07/2009 00:10
микроволновка LG MC-7646UQ проблема с индикатором.
При включении светился ноль, теперь подсвечиваются крайние сегменты. Сталкиваюсь с микроволновками впервые, буду рад помощи в совете и сервис мануал ссылку если есть. Спасибо
Сергей
30/07/2009 09:56
zevs, фото дефекта выложи. На кнопки реагирует?
zevs
02/08/2009 03:32
фото не успел сделать, сегодня вынул и вставил шлейф идущий от кнопок на плату управления, включил и вроде нормально заработало как и раньше (при включении в сеть загораются все цифровые индикаторы и все светодиоды подсвечивающие сенсорные кнопки, а потом после сброса остается светиться только ноль), а с дефектом горел ноль плюс подсвечивали крайние и в режиме приготовления тоже подсвечивали. Все режимы "готовки" работали и кнопки при этом дефекте, проверял. Из-за чего могло это быть так и не понял. Не могу найти сервис-мануал LG MC-7646UQ может поможете , так на будущее, спасибо заранее.
Сергей
03/08/2009 13:54
zevs, если дефект повторится, нужно менять клавиутуру (она идёт всборе с пластиковой панелью и светодиодами на подсветку кнопок)...
