СВЧ Samsung CE115KSR выдает ошибку E2 | |
| terrarist 30/07/2009 13:02 |
при попытке запустить гриль или печь через две секуды выдает ошибку Е2.
Может кто сталкивался с такой бедой? и что это за ошибка? в сервис мануале ничего подобного не описывается... |
| Сергей 30/07/2009 15:12 |
terrarist, ошибка термистора... |
| terrarist 30/07/2009 15:35 |
спасибо! завтра посмотрю, поможет ли замена...
ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 16:39 кстати, на прозвон термисторы звонятся нормально... |
| Сергей 30/07/2009 15:50 |
terrarist, NTS (термистор или датчик температуры) там один, стоит в камере. А если имеешь в виду зелёные штуки на плате управления, то это позисторы, они не причем... |
| terrarist 05/08/2009 08:39 |
проблема оказалась глубже...
не считая убитого магнетрона, похоже еще и процессор навернулся ( нужна схема проверить питание, может у кого есть? в инете час поисков не дал абсолютно ничего. |
| C1-65A 05/08/2009 08:46 |
terrarist, есть CE118, должно подойти.
А час поисков, это или плохо спросил, или мало спросил. |
| Сергей 05/08/2009 08:56 |
terrarist, скинул тебе на емэйл схему на похожую модель(на эту нет). Если термистор с разъёма платы звонится нормально. проверяй цепи на модуле до проца... |
| terrarist 05/08/2009 12:52 |
спасибо, буду пытаться... |
