Samsung RE1330F сгорел ВВ пред.Решено.
RA1AFE
04/08/2009 23:37
Так как микроволновку приходится ремонтировать впервые прошу не пинать и подробно объяснить:
как проверить магнетрон на исправность(на вид как новый хотя 97 года)
были напрочь забиты дырки вентилятора обдува магнетрона(возможно был перегрев)
магнетрон на прозвон колпачка излучателя на корпус звонится накоротко
накал на корпус 44 ома
перемкнул предохранитель,идет запах свч нет
схемы в глаза не видел,хорошо бы глянуть если не родную,то хотя бы подобную как запитан магнетрон
инструкции по пользованию тоже нет,может есть где скачать?
марка магнетрона ОМ75Р(31)
на разъеме накала с одного края наружу "прыщ"вылез
подозреваю что пробой кондеров
в других темах читал не раз о их замене,если причина в них то где они находятся,внутри колодки? и как их оттуда выковыривать?
alexon
05/08/2009 05:25
Статья
Мелиор
05/08/2009 08:20
RA1AFE писал:
Магнетрон дохлый
C1-65A
05/08/2009 08:27
Мелиор,
RA1AFE писал:
ДОБАВЛЕНО 05/08/2009 09:32
RA1AFE,
на фига схема на три детальки? http://archive.espec.ws/section5/file14933.html
Ну уже всё есть. Осталась малость, осталось сделать.
RA1AFE
05/08/2009 18:34
Спасибо за ссылки,с ними можно открывать мастерскую по ремонту,все предельно ясно.Хотя я вчера вобщем сам понял проблему,это пробой проходного конденсатора,но теперь со схема все ясно как божий день.осталась парочка вопросов каким образом восстановить предохранитель.Пишут что он разборный и можно подпаять медный проводок внутрь.Пор замене опять же не понятно,он там в колпачки вставлен,а они никак не снимаются как будто припаяны.
И второй вопрос насчет проходных конденсаторов.Я так понял они стоят в калодке накала.Вскрыв крышку я могу их откусить от ножек.Если делать их замену,то на какие?Как менять вроде понятно.
C1-65A
05/08/2009 18:59
RA1AFE писал:
не припаяны, а приклеены. Нагрей.
RA1AFE писал:
Откусить можешь. Блок конденсаторов можно взять с "убитого" магнетрона.
Мелиор
05/08/2009 21:14
C1-65A, ясный пень, что пробит проходной конденсатор, но
xarl, та откуда у клиента убитый?
Поэтому надо менять магнетрон целиком
RA1AFE
05/08/2009 23:46
На самом деле убитого у меня нет.Магнетрон скорее всего рабочий,но скинув крышку с дросселями я понял что менять надо всю колодку.А бывают ли они в природе отдельной деталью кроме как на сборке,сомневаюсь.И вообще не понял как люди навешивали внешние кондеры,если проходной пробит,его надо вместе панелькой снимать.Вобщем как вариант поискать в сервисе,может поделятся палеными магнетронами с целой колодкой или тупо менять весь.Второй вариант проще и надежнее.Вобщем спасибо за советы и ссылки,будем решать вопрос.
Еще у меня по ходу один вопрос возник,при запуске микроволновки и попытки её остановить нажимая на кнопку стоп не всегда удавалось ее выключить.То есть никакой реакции не было пока не выдернул шнур из розетки.Но один раз все таки выключить кнопкой удалось.С чем это может быть связано.Я предполагаю в связи с перегрузкой из за пробоя высокого,ВВ предохранитель перемкнут перемычкой.Видимо из за перегрузки просаживается напряжение и блок управления не реагирует на нажатие кнопок.Хотя с другой стороны на блок управления отдельный трансформатор.
C1-65A
06/08/2009 07:54
Мелиор, да, я чё-то не подумал.
RA1AFE, тебе выложили ВСЮ информацию, в голове есть мозги? руки с нужного места? если да, не задавай глупых вопросов.
RA1AFE
06/08/2009 11:16
C1-65A, Какой из моих вопросов Вам показался глупым?
C1-65A
06/08/2009 11:24
RA1AFE, на все Ваши вопросы есть ответы в предоставленной нами, Вам, информации. А ежели Вы не соизволии это прочесть ..., чтож, это не моё дело.
А про клавиатуру тем, и на этом форуме, предостаточно.
RA1AFE
06/08/2009 11:39
То есть вопрос про клаву показался глупым?Собственно это уже второстепенный вопрос,потом разберусь.За ссылки уже благодарил и все прочитал.Много полезного,и теория изложенная в них мне понравилась.С проблемой вопрос ясен,пробой проходных кондеров и самое простое решение,это замена магнетрона.Но мы не ищем легких путей))))Просто на форуме видел попытки их ремонта,но почитав понял что здесь не тот случай когда надо экспериментировать.Данный вопрос считаю закрытым,спасибо за помощь!
RA1AFE, не мудри с просадками и прочим... Замена магнетрона простой , но не дешевый вариант. Есть простой выход, но это- для мастера.
Мелиор, та откуда у клиента убитый?
А это уже не мои проблемы... улыбка
RA1AFE
08/08/2009 01:32
В соседнем дворе есть мастерская по ремонту СВЧ Панасоник.Зашел туда,взял у них из брака паленых магнетрон с целой панелькой,заменил.Все прекрасно работает.В итоге ремонт обошелся 00 рублей 00 копеек.Учитывая что печь мне обошлась в 200р.получился вполне бюджетный вариант.
Теперь ищу инструкцию на эту печку,а то не знаю как на ней пирожки печь смех
RA1AFE
30/08/2010 14:39
Печь до сих пор работает без проблем.Но вопрос про инструкцию все же остался.Может есть у кого?
RA1AFE,поищи сам... В том же дворе, как вариант.
RA1AFE
31/08/2010 13:28
Да это уже раритет,вряд ли так просто найдешь.Вроде судя по деталям она 1997 года выпуска)))
RA1AFE, а ты попробуй сначала.
