Микроволновая печь SAMSUNG CE118KFR не работает | |||||||||||
| progressi 23/08/2009 12:26 |
ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ ВОТ КАКАЯ ПРОБЛЕММА ПОТУХ ДИСПЛЕЙ КНОПКИ НЕ РЕАГИРУЮТ ПРИ ОТКРЫВАНИИ ДВЕРЦЫ ТАРЕЛКА НАЧИНАЕТ СЛАБО КРУТИТЬ ЛАМПА ПОДСВЕТКИ НЕ ГОРИТ, ПРОВЕРИЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА ФИЛЬТРЕ ИСПРАВНЫ КУДА КОПАТЬ ДАЛЬШЕ ПРОШУ ПОМОЩИ И СИЛЬНО НЕ ПИНАЙТЕ. |
| Рифат 23/08/2009 13:40 |
progressi, в названии темы дописывай ВИД техники.И отожми Caps Lock не надо здесь орать,все прекрасно видят. |
| progressi 23/08/2009 17:36 |
нашол причину сдох транс питание на управление на вторичке 0 кто знает где купить транс ТРАНСФОРМАТОР СВЧ SAMSUNG SLV-105E DE26-20152A |
| Мелиор 23/08/2009 18:39 |
progressi, сам подумай чего не хватает в твоем сообщении, чтобы ответить на твой вопрос "где купить?" |
| progressi 23/08/2009 19:56 |
понятия не имею вроде все правильно написал поправте меня исправлю. |
| Иван Василич 23/08/2009 20:18 |
Профиль заполнить надо-бы
А то могу посоветовать в Гонконге. Сам поедешь или как? progressi, А если по делу. сними его(транс) и посмотри внимательно. Там должен быть термопред ![]() |
| Мелиор 23/08/2009 20:29 |
Иван Василич, а может и снимать не надо ![]() |
| Иван Василич 23/08/2009 20:39 |
Надо чтобы увидел и запомнил ![]() |
| progressi 23/08/2009 22:31 |
снял и посмотрел нет термопреда только ошибся выше писал что вторичка показывает 0 а когда снял прозвонил то увидел что первичка не прозваниваеться в обрыве. |
| Иван Василич 24/08/2009 06:45 |
А термопред по Вашему где стоит? ![]() |
| progressi 24/08/2009 08:24 |
на обмотке транса но зачем его туда ставить если трансформатор стоит для блока управления этоже не силавой. |
| xarl 24/08/2009 09:04 |
progressi, а чтоб предохранять... ![]() |
| progressi 24/08/2009 12:42 |
xarl, термопред на таких трансах не нужен теперь его только выбросить ,термопред не заменить не доступен. |
| Рифат 24/08/2009 12:50 |
progressi, если это твоя микроволновка ,можешь делатьс ней что хочешь.а на чужой,клиентской
ни в коем случае нельзя. Раньше тоже имел слабость паять перемычки,пока носом не ткнули ,что из этого может случится.Ставь термопредохранитель или меняй транс на новый. |
| progressi 24/08/2009 12:58 |
grifat, спасибо буду искать транс перемычку ни как непоставить а вот предохранитель перед трансом нужен. |
| xarl 24/08/2009 14:20 |
Угу!
Доступен, доступен. |
| progressi 24/08/2009 15:22 |
xarl, каким образом если можеш подскажи пожалуста |
| xarl 24/08/2009 15:36 |
progressi, да замени ты его . Проблем с приобретением нет для тебя.
Это мне приходится про запас держать, Раз в неделю в Москву гоняем. |
| progressi 24/08/2009 16:20 |
xarl, адрес в москве подскажи пожалуста . |
| Рифат 25/08/2009 06:44 |
progressi, а ты хочешь попытаться засунуть предохранитель под обмотку первички?Не стоит думаю ,поставь его сверху обмотки и всё. |
| progressi 25/08/2009 07:20 |
grifat, нет я и не думал туда лесть буду искать новый . |
| Рифат 25/08/2009 07:21 |
progressi, дело твоё.в принципе термопредохранитель копейки стоит. ![]() |
| xarl 25/08/2009 08:37 |
Это если есть вывод, а если нет, приходится добираться до обмотки.progressi, Митинский радиорынок. |
| progressi 29/08/2009 10:28 |
xarl, спасибо. |
| progressi 30/08/2009 16:32 |
был на митинском радио рынке транса нет , а может кто знает сколько волт на выходе вторичек да и распиновка ТРАНСФОРМАТОР СВЧ SAMSUNG SLV-105E DE26-20152A нужна там четыре провода два красных два жолтых . |
| xarl 30/08/2009 19:07 |
Плохо искал. |
| VVlads 02/09/2009 22:13 |
Новую тему думаю создавать не стоит, сгорела вторичная обмотка силового транс-ра KHT-R701ELGA (6170W1D098L) в месте прикрепления на корпус в мвп LG MS-1744W (1000 W) с вых. мощностью 700 Вт. s/n 806TAMA00811 p/n 4140W1A249Y c иагнетроном TOSHIBA 2M229J(LG)
Есть в наличии KHT-R803ELGA (6170W1D098G) AL-AL=30мм от микроволн. печь LG MS-2327BS мощность 1200 Вт, выходная 800 Вт, 2450 МГц с.н.712TACX00171 p/n MEZ32031136 ( 69-7DE21960-000171) с магнетроном LG 2M214 39F (c07M-034813). Вопросы - 1) можно ли заменить сгоревший транс с МВП другой (бОльшей) мощности? Каковы могут быть подследствия? 2) Есть ещё транс SHV-EUR02-1 (0503091 AC KEPS-TA). Прошу помочь найти его характеристики в качестве второго кандадата на подмену сгоревшего. 3) Пробовал ли кто из уважаемых коллег обратную замену - на мвп Panasonic со сгоревшим магнетроном (500-600 Вт) ставить магнетрон бОльшей (800 Вт) мощности? Риски и опасности - будет ли перегружен по току силовой трансформатор? Если да, достаточно ли заменить предохранитель 8 А на 12 А? |
| xarl 02/09/2009 22:49 |
VVlads, при замене нужно соблюсти равенство анодного тока до и после замены. С трансформатором большей мощности магнетрон будет перегреваться. Если магнетрон большей мощности, чем позволяет трансформатор, магнетрон не будет выдавать номинальной мощности. Трансформатор будет перегружен.
Надо ставить пару(магнтрон и трасформатор), но сколько это будет стоить? ![]() |
| VVlads 03/09/2009 07:58 |
xarl, спасибо за быстрый и четкий ответ,
Про Panasonic - печке 7 лет, поэтому её остаточная стоимость уже меньше половины новой. Ремонт с заменой пары магнетрон+транс на новые нерентабелен ни разу. Задача стоит - восстановить без гарантии - чтоб проработала ещё сколько-нибудь. Клиент самостоятельно менял 8-амперные предохранители - они постоянно горели из-за пробоя магнетрона на корпус (20 Ом). Пытались исключить проходные конденсаторы, но они по ходу не извлекаются. Против хода тоже .
Принято решение ставить магнетрон большей мощности (другого нет в наличии). Поставили, работает, стакан воды нагревает до кипения за 2 минуты 40 секунд. Вопрос такой - есть ли способ минимизировать стоимость ремонта при будущих поломках? как-то: 1) поменять фьюз-диод на д. с другими характеристиками, 2) ставить предохранители на другой ток, 3) термодатчик на другую температуру. Про LG - правильно ли я понимаю - транс большей мощности - нестрашно, т.к. от перегрева магнетрона стоит тепловая защита по разрыву цепи питания ? Это единственная угроза? Короче - не пострадает ли безопасность эксплуатации - склонность к возгоранию, например? |
| xarl 03/09/2009 09:39 |
Меняется (и довольно просто) блок проходных конденсаторов.
Неверное решение.
В таком режиме работы- магнетрон не жилец. Интересная у вас контора... ![]() |
| C1-65A 03/09/2009 19:27 |
Вот сегодня пришел "кулега", вынужден был обратится к нему матом, такие "умные" вопросы задавал, и на монитор ссылался, а букварь полистать забыл.
| progressi 11/09/2009 08:33 |
думаю тема закрыта всем спасибо установил новый транс печка работает. |
| xarl 11/09/2009 08:59 |
progressi, и где купил? |
| dimetra2008 03/05/2014 12:16 |
Коллеги, у меняя эта печка перестала греть, все остальное работает. ВВ кондер проверил - ОК, Транс вроде тоже ок, на первичную обмотку напряжение подается, одна вторичная обмотка сопр-е 90 Ом, 2-я около нуля, Диод показывает бесконечное сопротивление в обе стороны, а на антене магнитрона трещинка на железном колпачке, на фото видно. Это значит что ему каюк? И Диоду тоже каюк?
| xarl 03/05/2014 12:46 |
dimetra2008, действо имеет ... коллега. Профиль... |
| dimetra2008 03/05/2014 14:00 |
xarl, Извините, не понял вашего ответа, расшифруйте пож-та |
| intact 03/05/2014 16:29 |
| dimetra2008 05/05/2014 00:53 |
Прошу прощения, под остальным я имел ввиду гриль и горячий воздух |
| intact 05/05/2014 13:49 |
