Микроволновка Hyundai H-MW-3320, не греет.
Jampers
24/08/2009 19:15
Принесли печку. Калиниградская сборка. С диагнозом не греет. На "крутилках". Включается.
Проверено: Высоковольтная часть - диод норма (проверял через лампу), конденсатор, ВВ предохранитель. Магнетрон LG 2M213 сам не нагревается. На корпус пробоя нет. FA на F "нулевое"сопротивление.
Собственно вопрос: как удостовериться что действительно есть высокое? ( есть тестер - предел измерения 1000В) И не в магнетроне ли дело? Просто не так часто с микроволновками, и обычно не дохли у меня магнетроны так, чтобы не жгли ВВ предохранители.
Спасибо.
C1-65A
24/08/2009 21:24
Jampers, если, уж так надо, повесь неонку одним концом, второй в воздухе.
Jampers писал:
Там 4000.
Самое простое-подставь заведомо исправный магнетрон.
Jampers
25/08/2009 14:31
xarl писал:
Jampers писал:
Там 4000.
Я знаю что там 4000, потому и спросил.
Чтобы подставить исправный, надо его где то взять.
Разбирать домашнюю печь - лениво.
Искал простой способ. Потому и спросил.
ЗЫ Неонку то как вешать, при подключенном магнетроне, на один из концов, или при отключенном на один из концов?
Что ссыкотно за день до отпуска проводить эксперименты. хммм...
Брось с экспериментами, при исправных деталях в силовой части . высокое есть. Куда ему деваться?
Kroy
25/08/2009 15:48
Как вариант проверь на первичке ВВ транса есть что нибудь. Там может в мех. реле контакт отгорел.
C1-65A
25/08/2009 17:20
Jampers писал:
недовольство, огорчение ты чё, клиент? или вы@бнуца решил?
С такими вопросами азбуку читай. Ещё не хватало на меня стрелки переводить.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2009 18:23
И начинай с закона ОМа.
Jampers
25/08/2009 20:43
[quote="C1-65A недовольство, огорчение ты чё, клиент? или вы@бнуца решил?
И начинай с закона ОМа.[/quote]
Меньше эмоций, никто стрелки и не переводит. Закон Ома я знаю достаточно хорошо, ибо образование соответствует. Просто в домашних условиях нет у меня прибора чтобы мерять 4кВ.
В своё время било от кинескопа, когда от ЧПУшных мониторов на строчниках замкнутые витки сматывали и потом напряжение меряли. Летел и я и щуп это специальный. И неонкой меряли наличие так же.
Потому и спросил, может ньюанс какой есть. А вы сразу азбукой тычете.
А на первичке всё в норме, там сразу проверялось.
Видимо придется подкидывать исправный магнетрон.
Jampers писал:
Не надо обобщать... недовольство, огорчение На кинескопе до 27 кВ, но токи другие. Если
Jampers писал:
посчитай мощность в микровейке. Вполне можешь угодить на "электрический стул".
Jampers
26/08/2009 21:17
Ладно, не кипятитесь , поехал отдыхать. Потом доделаю.
Замонало всё уже. Надо отвлечься.
Jampers писал:
Так ведь для твоего же блага... Чтобы смог уехать отдохнуть. подшучивать, дразнить
alex16101
05/10/2009 19:37
ну парни лично я делаю проще для проверки есть ли высокое---вкл на несколько сек с откл магнетроном затем снимаю щупик со своего тестера и разряжаю вольтодобавочку змаыкая выоды конденсатора между собой -если щелкает значие высокое есть.понимаю конечно что это весьма субьективно но этот метод еще не подводил.............
C1-65A
06/10/2009 08:02
alex16101, да, согласен, но только при рабочей ёмкости.
alex16101
06/10/2009 20:03
конечно при том что она (емкость)есть -ведь вопрос то стоял как определиться работает ли высоковольтная часть печки.
C1-65A
06/10/2009 21:25
alex16101, улыбка , Ф.Ницше тоже мне нравится! но его философия не распространяется на работоспособность и методы измерения.
alex16101
07/10/2009 20:03
C1-65A, полностью согласен но когда нужно быстро определиться где искать мой метод вполне прокатывает -не сочтите за рекламу.
