СВЧ печь Samsung PG838R-S глючит! РЕШЕНО!
romancer18
16/09/2009 19:12
СВЧ печь Samsung PG838R-S во время разогрева пробило лампу подсветки да так, что сработал пакетник в щитке. После замены лампы печка ведет себя странно: при включении разогрева лампа подсветки не горит, тарелка и вентилятор не крутятся но магнетрон работает!
а вот если открыть дверцу включается и вентилятор и тарелка и свет!
подскажите где косяк!
romancer18, профиль пропиши... равнодушие
romancer18
16/09/2009 19:50
какой профиль?
Откуда, чем занимаешься...? улыбка
C1-65A
16/09/2009 22:00
romancer18 писал:
ни чё себе глюк! Тестер есть?
Сергей
17/09/2009 08:47
romancer18, ищи на модуле сгоревшую дорожку...
romancer18
18/09/2009 08:27
C1-65A, тестер есть!
C1-65A
18/09/2009 10:37
Сергей писал:
Ну и, микрики прозвони, на предмет правильности щелканья.
VVlads
18/09/2009 20:50
Рассмотрел схему - вентилятор, двигатель и лампа включены параллельно силовому трансформатору через ключи "secondary switch" и "defrost switch". ПМСМ, причина либо в проводах между этими переключателями, либо внутри подгорели контакты. Микрики легко снимаются и разбираются.
romancer18
20/09/2009 13:15
Сергей, большое спасибо за подсказу! действительно проблема была в выгоревшей дорожке! после ее восстановления все работает!
VVlads, все микрики работали! проблема в дорожке которая скорела при КЗ!
C1-65A
20/09/2009 13:40
romancer18 писал:
и про какое КЗ речь? Это причина или следствие? Или опять ликбез....?
Сергей
21/09/2009 16:41
C1-65A, КЗ создает лампочка при перегорании ....
C1-65A
21/09/2009 18:50
Сергей писал:
хм, у меня такого не было, будем иметь в виду, спасибо.
Сергей
22/09/2009 08:55
C1-65A, очень часто встречается (особенно у LG и Samsung). Громко хлопают дверью или наооборот резко открывают. Лампочка трясется вместе с накальной нитью, витки перемыкаются, получается КЗ. Часто прежде чем перегорает 10 Амперый предохранитель, перегорает дорожка от реле MAIN к разъёму на лампочку. А также бывает свариваются контакты в этой релюшке... подмигивание
