СВЧ Daewoo KOC-960 /M205-1/ Работает только 2-3 клавиши | |
| Куксов 18/09/2009 06:53 |
Перестала работать клавиша M/W .Проверил все - рабочие три. После вкл-выкл заработали другие.Засомневался в неисправности клавиатуры , после некоторого времени перестали работать все.Проверил шлейф вроде ок ,проверил диоды, транзисторы кондеры на М205-1-ок. После подключения всё повторяется.
Глюк клавы или процессора ? |
| selep33 18/09/2009 07:26 |
Клавиатура пленочная? |
| Сергей 18/09/2009 08:55 |
Куксов, проблема в мембранной клавиатуре... |
| Флорит 18/09/2009 11:18 |
Всем привет. у меня мк.печка daewoo KOC-961G. Не работает панель управления. Работают только часы, за счет встроенной батарее.Шлейф пленочный. На плате U соответствует написанным там значениям. Пробовал графитом помазать контакты, бесполезно. Не ужели сама панелька? Она же залита, как её вскрывать, посмотреть?
ДОБАВЛЕНО 18/09/2009 12:58 Извиняюсь. Модель печки не daewoo KOC-961G, а daewoo KOC-960P. |
| agostkin 24/09/2009 12:19 |
если панелька пленочная - выкинь куда подальше ![]() |
| Куксов 28/09/2009 01:05 |
Действительно ,проблема в пленочной клавиатуре , в шлейфе (он как раз рядом с клавишей M/W) Начал на глазах дохнуть после мытья . Поставил вместо трех клавиш M/w Start Stop кнопки под родную пленку - вид не пострадал,все работает. Всем спасибо! |
