СВЧ Panasonic NN GS595A проблемы с включением | |||
| Владимир1978 28/09/2009 20:41 |
Всем здравия желаю!
Дело вобщем такое.Ни каких ЧП с микроволновкою не происходило,просто при очередном разогреве не нажалась кнопка пуск.Вытащил сетевой шнур из розетки, подождал не много, включил-всё работает.Вобщем чередой экспериментов уяснил что, через некоторое время перестаёт работать кнопка время/таймер, пуск.В чём может быть проблема и как это устранить.В сервис центр не хочется тащить. |
| Мелиор 28/09/2009 21:45 |
| Сергей 29/09/2009 09:00 |
Мелиор, совершеннно прав, только в сервисе Владимир1978, тебе заменят клавиатуру... |
| Epidem 29/09/2009 16:28 |
А тут ещё надо разобратся что к чему. Как написано "через некоторое время перестаёт работать кнопка время/таймер, пуск". А в случаи с клавиатурой дефект выглядит как Периодически не нажимается определённая кнопка или группа кнопок, или нажимается но с большим усилием, а уж потом они ваще не нажимаются. Так что тут может и проц виноват. А может и концевик не срабатывает в дверном механизме.
Но в сервис придётся нести обязательно. МЫ уже ВАС ждём ![]() |
| Владимир1978 29/09/2009 18:35 |
Да...Не хотят ребята хлеб отдавать То , что эт не кнопки это точно, так как после отключения из сети и прохождении определённого кол.ва времени кнопки опять работают,причём без проблем.А вот если пару минут подождать , то отключается 2-старт и время.Концевик тож не причём, когда кнопки работают (это недолгое время) дверь на них не влияет, т.е всё включаетс и выключается.По ходу что то с электроникой.Так что,ответа кроме как СЦ нет? |
| xarl 29/09/2009 18:54 |
Выходит нет. У тебя же только наблюдения (они важны конечно), а печька, как я понял, даже не вскрывалась. |
| Epidem 30/09/2009 09:09 |
Печка навороченая, с генератором пара, с датчиком температуры пищи. У меня много было таких в ремонте, но с подобным дефектом нет. Так что тут нужна сервисная инструкция, проверочные тесты ну и канечно осцилограф, без него нет смысла лезть в электронику. |
| Владимир1978 02/10/2009 18:39 |
ВЫяснил одно.Виновата клава, но не кнопки , а разьём на плате.Разобрал , снял клавиатуру,отстегнул шлейф, почистил, вставил обратно-работает(ла) недолго.Я так понимаю проблема в разьёме , жду мягкого карандаша,попробую пройтись по дорожкам.Или лаком токороводящим нужно? |
| Мелиор 02/10/2009 18:57 |
| Владимир1978 02/10/2009 21:21 |
Так заменить клаву я и сам могу, ни чего сложного нет.А вот туда сюда печь таскать это мазохизм... Если не прокатит с востановлением дорожек для разьёма куплю и сам поставлю. |
| mwo-rem 22/10/2009 22:28 |
клаву менять не закурить попросить - довольно сложная и тонкая работа!
удачи! |
| Morlock 13/11/2009 02:51 |
Спасибо за шутку!
Клаву поменять - 2-3 минуты, но эжто если её мееееееееедленно отрывать, т.е. вчистую. |
