СВЧ SAMSUNG M6148G НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ | |||||||
| doktor 19/10/2009 10:36 |
НА ДИСПЛЕЕ ГОРЯТ ПОЛНОСТЬЮ ВСЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, МИКРОВОЛНОВКА НЕ РЕАГИРУЕТ НА НАЖАТИЯ КЛАВИШ, И НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ |
| xarl 19/10/2009 10:51 |
Бывает... |
| Renat_Partner 19/10/2009 19:28 |
Плату управления проверил? визуально не горелая? |
| doktor 20/10/2009 16:24 |
визуально нет, питание в норме, думаю сама микросхема |
| C1-65A 20/10/2009 17:26 |
| doktor 20/10/2009 17:35 |
на всех виводах микрухи почти 5 в
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 18:36 если есть идеи подскажите |
| C1-65A 20/10/2009 17:37 |
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 18:39 К стати, а шо за микраха? |
| doktor 20/10/2009 17:56 |
микруха ks55c370-45 |
| C1-65A 20/10/2009 18:04 |
| doktor 20/10/2009 18:05 |
наразных выводах напряжение от 4,6 до 5,6
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 19:06 я ее отсоеденял результат тотже |
| C1-65A 20/10/2009 18:08 |
doktor, ну если ещё и кварц не кварцит, и ресета нет, то
| doktor 20/10/2009 18:09 |
есть даже схема на ее ,а с чего начать незнаю , питание проверил,переключатели тоже, в норме |
| C1-65A 20/10/2009 18:11 |
| doktor 20/10/2009 18:11 |
ее можно как то попробовать перезапустить, может зависла или еще что то
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 19:13 а как это сделать , в обменник скинуть ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 19:14 там книга по микроволновкам |
| C1-65A 20/10/2009 18:17 |
я думаю, что массу ты не потерял. |
| doktor 20/10/2009 18:20 |
нет с этим все в норме, |
| C1-65A 20/10/2009 18:21 |
| doktor 20/10/2009 18:21 |
как книгу скинуть в обменик
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 19:27 они в продаже существуют |
| KliKon 05/12/2009 21:14 |
есть что новое? От себя могу добавить:
тактовый генератор работает, на выводе int как и положено 50 гц, при подаче на TEST положительного потенциала индикация пропадает. И вот ещё что, судя по логике сброс у неё низкий уровень, в общем тоже работает( Может я кого пропустил? Поможите люди.. |
| vosremont 06/12/2009 08:41 |
Сталкивался с такой проблемой. Проверь питание на трансформаторе. Если не будет ищи реле с которой это питание подается. |
| KliKon 06/12/2009 11:05 |
vosremont, спассибо, не помнишь какое питание было не в норме? В моем случае на контроллер приходит 5,25 вольта, а получается оно из 11. |
| vosremont 06/12/2009 12:47 |
У меня была проблема с 220В. По одному на транс доходило а через реле нет. |
| KliKon 06/12/2009 16:34 |
vosremont, не мой случай((( Питание приходит. |
| Сергей 07/12/2009 10:47 |
doktor, у тебя элементарно сдохла клавиатура, а ты дуришь людям голову на две страницы. Печке 15 лет и клава уже не заказывается на эту модель. Переделывай клаву на микрокнопки... |
| KliKon 07/12/2009 21:33 |
Сергей, у меня такая же неисправность и она есть в независимости от того подключена клавиатура или нет. Не могу сказать что вижу на этих страницах ответ на загадку. |
| Сергей 08/12/2009 10:31 |
KliKon, какая неисправность? Клава не работает или печь не включается (дисплей не светится) ? Создай свою тему... |
| KliKon 12/12/2009 10:39 |
Сергей, точно по описанию. Светятся все символы дисплея, ни на что не реагирует. Все напряжения в норме, тактовый генератор работает. Очень похоже. Вот и хочется узнать чем закончилось в этой теме. Написал в личку автору, но он молчит пока( |
| Сергей 14/12/2009 10:20 |
KliKon, однозначно сдохла клавиатура, к бабке не ходи... |
| KliKon 14/12/2009 20:28 |
Сергей, я уже писал что неисправность независит от того подключена клавиатура или нет. Но тем неменее попрбую подбросить кнопки и проверить их опрос осциллографом. |
| Сергей 15/12/2009 12:44 |
KliKon, как неисправность не работает клавиатура зависит от того, подключена она к плате или нет? Если не подключена, то и исправная клава работать не будет.... |
| vosremont 27/12/2009 10:43 |
Отключи клавиатуру и позамыкай контакты на колодке шлейфа. Я думаю что печь будет работать, если заменить клавиатуру. |
| PTslawa681 13/02/2011 19:48 |
У меня микроволновка Samsung CE2638NR была такая же неисправность. Заменил ёмкость 220 мкФ-50В на плате управления, неисправность устранилась. |
