СВЧ SAMSUNG M6148G НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
doktor
19/10/2009 10:36
НА ДИСПЛЕЕ ГОРЯТ ПОЛНОСТЬЮ ВСЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, МИКРОВОЛНОВКА НЕ РЕАГИРУЕТ НА НАЖАТИЯ КЛАВИШ, И НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Бывает...
Renat_Partner
19/10/2009 19:28
Плату управления проверил? визуально не горелая?
doktor
20/10/2009 16:24
визуально нет, питание в норме, думаю сама микросхема
C1-65A
20/10/2009 17:26
doktor писал:
ну, а хоть тестер в руки брал?
doktor
20/10/2009 17:35
на всех виводах микрухи почти 5 в
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 18:36
если есть идеи подскажите
C1-65A
20/10/2009 17:37
doktor писал:
ГЫ, точно на всех?
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 18:39
К стати, а шо за микраха?
doktor
20/10/2009 17:56
микруха ks55c370-45
C1-65A
20/10/2009 18:04
C1-65A писал:
точно на всех?
и ещё, как без Клавы?
doktor
20/10/2009 18:05
наразных выводах напряжение от 4,6 до 5,6
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 19:06
я ее отсоеденял результат тотже
C1-65A
20/10/2009 18:08
doktor, ну если ещё и кварц не кварцит, и ресета нет, то
xarl писал:
Бывает...
видимо по питанию ушла.
doktor
20/10/2009 18:09
есть даже схема на ее ,а с чего начать незнаю , питание проверил,переключатели тоже, в норме
C1-65A
20/10/2009 18:11
doktor писал:
выложи, пожалуйста, в обменник.
doktor
20/10/2009 18:11
ее можно как то попробовать перезапустить, может зависла или еще что то
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 19:13
а как это сделать , в обменник скинуть
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 19:14
там книга по микроволновкам
C1-65A
20/10/2009 18:17
doktor писал:
C1-65A писал:
точно на всех?
C1-65A писал:
я думаю, что массу ты не потерял.
doktor
20/10/2009 18:20
нет с этим все в норме,
C1-65A
20/10/2009 18:21
doktor писал:
ааа, ты это имеешь в виду, то оно уже в обменнике есть.
doktor
20/10/2009 18:21
как книгу скинуть в обменик
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 19:27
они в продаже существуют
KliKon
05/12/2009 21:14
есть что новое? От себя могу добавить:
тактовый генератор работает, на выводе int как и положено 50 гц, при подаче на TEST положительного потенциала индикация пропадает.
И вот ещё что, судя по логике сброс у неё низкий уровень, в общем тоже работает(
Может я кого пропустил? Поможите люди..
vosremont
06/12/2009 08:41
Сталкивался с такой проблемой. Проверь питание на трансформаторе. Если не будет ищи реле с которой это питание подается.
KliKon
06/12/2009 11:05
vosremont, спассибо, не помнишь какое питание было не в норме? В моем случае на контроллер приходит 5,25 вольта, а получается оно из 11.
vosremont
06/12/2009 12:47
У меня была проблема с 220В. По одному на транс доходило а через реле нет.
KliKon
06/12/2009 16:34
vosremont, не мой случай((( Питание приходит.
Сергей
07/12/2009 10:47
doktor, у тебя элементарно сдохла клавиатура, а ты дуришь людям голову на две страницы. Печке 15 лет и клава уже не заказывается на эту модель. Переделывай клаву на микрокнопки...
KliKon
07/12/2009 21:33
Сергей, у меня такая же неисправность и она есть в независимости от того подключена клавиатура или нет. Не могу сказать что вижу на этих страницах ответ на загадку.
Сергей
08/12/2009 10:31
KliKon, какая неисправность? Клава не работает или печь не включается (дисплей не светится) ? Создай свою тему...
KliKon
12/12/2009 10:39
Сергей, точно по описанию. Светятся все символы дисплея, ни на что не реагирует. Все напряжения в норме, тактовый генератор работает. Очень похоже. Вот и хочется узнать чем закончилось в этой теме. Написал в личку автору, но он молчит пока(
Сергей
14/12/2009 10:20
KliKon, однозначно сдохла клавиатура, к бабке не ходи...
KliKon
14/12/2009 20:28
Сергей, я уже писал что неисправность независит от того подключена клавиатура или нет. Но тем неменее попрбую подбросить кнопки и проверить их опрос осциллографом.
Сергей
15/12/2009 12:44
KliKon, как неисправность не работает клавиатура зависит от того, подключена она к плате или нет? Если не подключена, то и исправная клава работать не будет....
vosremont
27/12/2009 10:43
Отключи клавиатуру и позамыкай контакты на колодке шлейфа. Я думаю что печь будет работать, если заменить клавиатуру.
PTslawa681
13/02/2011 19:48
У меня микроволновка Samsung CE2638NR была такая же неисправность. Заменил ёмкость 220 мкФ-50В на плате управления, неисправность устранилась.
