СВЧ - SHARP после помывки горит предохранитель | |||||
| aurel71 30/10/2009 21:20 |
СВЧ - SHARP после помывки горит предохранитель при включении свч, гриль работает как обычно.................... |
| олса 30/10/2009 22:18 |
А колпачок целый? |
| C1-65A 31/10/2009 00:11 |
aurel71, а транс цел? |
| aurel71 31/10/2009 04:52 |
C1-65A, не знаю, я когда мыл немного воды налил, потом вроде посушил, включил проверить, предохранители сразу погорели, я проводки намотал, так гриль работает нормально, а вот микроволновка не очень - начинает гудеть секунды две и предохранители горят...................
ДОБАВЛЕНО 31/10/2009 05:56 как узнать или транс цел? как узнать или колпачёк целый? |
| C1-65A 31/10/2009 09:25 |
| aurel71 31/10/2009 17:36 |
C1-65A, я не очень понимаю целый ли трансформатор и целый ли колпачок (что за колпачёк), если не трудно, помоги разобраться ![]() |
| C1-65A 31/10/2009 18:01 |
| aurel71 31/10/2009 18:23 |
C1-65A, к специалисту (я надеюсь) я сейчас обращаюсь, а новую купить неохота, как узнать целый ли транс. и шо это за колпачёк? дело не в деньгах, хочеться самому разобраться.................... |
| C1-65A 31/10/2009 18:51 |
| aurel71 31/10/2009 21:46 |
если правильно я понял, ты советуешь самому не лезть.........................
но всё же, может есть не очень опасный способ проверить трансформатор ? напомню, гриль работает нормально микроволновка не очень. правда времени прошло 3 месяца с последней попытки, горели всё предахранители, вопрос - может подсохло и начнёт работать? я пока не пробывал |
| C1-65A 31/10/2009 23:13 |
| aurel71 31/10/2009 23:34 |
C1-65A, зря ты так ![]() |
| C1-65A 31/10/2009 23:54 |
aurel71, не зря. Может и в Черновцах специалистов не много, в чём я сомневаюсь, но я не хочу иметь, даже моральную, ответственность, за невменяемые действия клиента. К стати, ты их уже произвёл, помыв трансформатор. |
| aurel71 01/11/2009 00:18 |
C1-65A, насамом деле всё со мной не так плохо, трансформатор я конечно не мыл, а протерал всё влажной тряпкой. |
| олса 01/11/2009 11:40 |
| aurel71 01/11/2009 15:33 |
насамом деле всё со мной не так плохо, трансформатор я конечно не мыл, а протерал всё влажной тряпкой. конечно сам трансформатор я не мыл, но вода туда попала.....................
| aurel71 07/12/2009 11:40 |
шо ж делать? ![]() |
| Рифат 07/12/2009 11:55 |
иди в мастерскую |
| EGS 10/12/2009 16:18 |
Может быть пробитым на корпус проходной конденсатор магнетрона .
Проверить тестером |
