Микроволновая печь Panasonic NN-B756 сбой режимов | |
| sheshuk1 06/11/2009 10:41 |
Микроволновая печь Panasonic NN-B756. При включении в любом режиме (микроволновом, конвекция и других) начинает работать и через одну минуту отключается, сбиваются часы и на индикаторах цифр зажигаются все сегменты. Иногда может работать 2-е минуты и больше, но очень редко. Проверил целостность монмажа, контактов - всё нормально. Подскажите что может быть неисправно. |
| мастер-ломастер 06/11/2009 11:46 |
sheshuk1, пульсации проверь на выходе выпремителя платы управления, кварц, кнопки. |
| Сергей 06/11/2009 12:03 |
sheshuk1, скорее всего срабатывает одна из термозащит, а может и в розетке плохой контакт
мастер-ломастер, если бы были какие то наводки или пульсации, печь выключалачь бы раньше, через несколько секунд. |
| sheshuk1 06/11/2009 14:55 |
В розетке контакт отличный, на срабатывание термозащит не похоже: сразу после отключения включаю ещё и опять через минуту ровно отключается, и так сколько угодно раз. Пульсации проверю на выходе выпремителя платы управления и кварц уже в понедельник, а кнопки скорее всего ни при чём (режимы задаются и включаются нормально). |
| Сергей 06/11/2009 18:14 |
sheshuk1, после выключения восьмерки сразу появляются или несколько секунд дисплей темный? Возможно подсохли кондеры и релюшкам питания не хватает.
Если после выключения на дисплее сразу восьмерки появляются, магнетрон просится на замену.... |
| mwo-rem 06/11/2009 23:31 |
Эта печь с конвекцией - в старых была проблема с термодатчиком духовки(конвекции) может и в этой тоже? |
| sheshuk1 09/11/2009 16:05 |
Сергей, восьмёрки сразу появляются, но не только в режиме микроволновки, а и во всех остальных(конвекция , духовка и комби). Питание проверю завтра - времени пока нет. |
| Morlock 13/11/2009 02:45 |
Дохнет по тихому управление. Возможно, что проц исправен, а вот с кварцем вопросы. Ну и конечно стабилизатор на 5 и 18в. |
