Свч panasonic nn-sd366m(инверторная)нет нагрева
Возябло
10/11/2009 00:21
На плате ивертора были пробиты силовые транзисторы GT35J321,GT50J327 заменил анологичными,проверил выходные диоды UX-C2B не пробиты,выходные конденсаторы тоже не пробиты,видимых повреждений на плате нет +подставлял магнетрон от обычной свч,включается работает около 20 сек.,нагрева нет.
Сергей
10/11/2009 10:38
Возябло, ищи оборванный резак на 20 Ом..
Возябло
10/11/2009 22:44
Спасибо буду искать.Завтра отпишу.Модуль F6645M301GP.
Возябло
11/11/2009 18:07
Нашел резастор,поменял все заработало!Спасибо за подсказку!
Morlock
13/11/2009 02:25
Вот так халяву и плодим! бяка
Возябло
13/11/2009 20:05
Morelock Вам тоже спасибо извените что украл у вас с вашего стола кусок хлеба или денег.
Dmitrial
17/12/2009 20:56
Возябло писал:
А можешь подсказать номер резистора на плате, Очень нуна... Спс.
Андрей1974
20/12/2009 22:45
SMD снизу платы 20 ом.
ryzp47
03/06/2011 17:54
нашел резистор ,поменял все заработало,огромное спасибо
АндрейЛ.
24/12/2011 13:43
поменял оборванный резак R14,правда 20 Ом не нашлось-поставил 22 Ом.Через 1мин работы печки (нагрев пошел) выбило предохранитель.Прозвон показал-пробиты конденсаторы С702,703,полевые транзисторы и диодный мост.Это все получилось из-за разницы в 2 Ома на R14?
АндрейЛ., поздно боржоми пить... Это все получилось потому, что занялся не своим делом. бяка
stoves
24/12/2011 17:37
АндрейЛ. писал:
Конечно нет. Получилось из-за того, что не устранена первопричина.
АндрейЛ.
30/12/2011 19:55
Всем спасибо!Заменил оба полевых-все заработало...
bolat-100
22/06/2013 02:05
А если резистор сопротивлением 10 Ом, это нормально?
Модуль F6645M301GP
Morlock
22/06/2013 06:56
А если тебе ногу оторвать, одну - это нормально?
Там вообще цвет резисторов очень важен. Если желтые поставить то 100% заработает и глючить не будет, а если в полосочку, то вероятность повтора порядка 12,7% - инфа 100%
intact
22/06/2013 08:55
bolat-100 писал:
Это результат твоих измерений или в Казахстане нет нужных номиналов?
Morlock писал:
Там вообще цвет резисторов очень важен. Если желтые поставить то 100% заработает и глючить не будет, а если в полосочку, то ...
Полосочки можно закрасить желтым.
bolat-100
24/06/2013 08:25
Просто на форуме везде пишут 20Ом, на схеме указано 10Ом (он у меня обычный в полосочку), вот и мне интересно стало, нужно ли менять на 20-ти омник?
intact
24/06/2013 11:51
bolat-100 писал:
Пишут не о твоём.
